Hvor ligger ladegenarator på en Mariner 10/15 2T?, bilde?
Olav Andreas
Hei!
Jeg har ikke noe bildet av dette, men ladespolen ligger som en "krans" oppunder svinghjulet. Prinsippet er at det er montert en eller flere magneter på undersiden av svinghjulet, og når disse svinger forbi ladespolen induseres det en vekselspenning i spolen. Denne spenningen må så likerettes via en likeretterbro (4 dioder i en spesiell brokobling) før den kan benyttes som ladespenning til et batteri.
Prøv å følge ledningene fra ladespolen og se om disse ender opp i en "boks" med 3 eller 4 tilkoblinger (2 for vekselspenningen fra spolen og 2 for pluss og minus som kan føres til batteriet.
Skal dette gjøres helt "etter boka" må spenningen også reguleres ned til 14,5-15V før den serveres for batteriet.
Hvis ikke motoren har startmotor spørs det vel om den har montert likeretter...
Redigert av Arvid_A (see edit history)
