aqad 40b, hvor sitter ladelampen?
korsvika
Hei
Har hatt en opprensking av det eletriske på båten. Kjøpte meg en ny dynamo som ikke vil ladde batteria ( bombe !!).
Det jeg lurer på er hvor pokk..r er lade-lampen, kan ikke finne den. Har 4 instrument ( voltmeter, turtall, rpm og oljetrykk) med nøkkel, stoppknapp, lydvarsel og glødelampe (som ikke lyser).
Har og hatt et problem med at startmotoren ikke vil slå skikkelig. Det problemet løste seg etter jeg strakk en kabel fra B- dynamo til minus på batteriet. Forstå det den som vil ;)
TAKKER og bukker for svar
Når du er i uplodify galleriet over alle bildene du har Lasta opp, klikker du på bildet du vil legg inn. Når kun det bildet vises, trykker du på "copy" knappen nede til venstre for bildet. Deretter går du tilbake til fanen hvor du skriver innlegget ditt, i verktøylinjen, i full editor, er det et bildeikon, trykk på dette, der paster du inn bildet.
Hessaværing?
