Feilmelding Suzuki DF50 2007
byggmester bentl
Noen som vet hva denne feilmeldingen betyr ? ( suzuki 2007 DF50 )
det "biper" 1 x i alarmen, så blinker det 2 x i "check eng" lampa . slik fortsetter det .....
( i service boka står alle feilkoder oppgitt i 2 kombinasjoner ( eks. 2 blink , opphold 3 blink )
motoren går ellers som den skal, ingen redusert tutall ( dog litt høy tomgang nesten alltid )
Tok en titt i Seloc manualen. 2 enkeltblink skal indikere følgende:
Rectifier and regulator. (Overcharging)
Fault condition: Receiving 16 Volts or higher signal.
Ser ut som ladespenningen din er for høy. Sjekkes enkelt med et multimeter.
Du er dagens helt KjetilBN :)
Lader med hele 18 volt......
Hjertelig takk
Ikke helt sikker, men kan det være varsel om service? Hvis det er det kan denne annulleres. Hvordan står i service boka!
neida, tid for service inikeres med oljelampa
