Hva finnes av båthenger til 25fot daycruiser?
VetLiteOmBåt
Prøv http://www.tikitilhenger.no/bt-3500-bp Denne går til 26 fot og 2680 kg nyttelast. Kjøpte nettopp modellen mindre, da de hadde kampanjetilbud hos en forhandler i nærheten. Mulig alle forhandlere kjører samme kampanjen. Er meget fornøyd med den vi kjøpte så langt, virker solid, og har en fornuftig ny-pris :thumbsup:
Edit: Regner med du har med i beregningen at trekkbilen skal være dimensjonert deretter og...? ;)
Redigert av Lundeshipping (see edit history)
Kan det fikses? Klart det kan :)
Det er forskjell på båtfolk, og folk i båt...
Har selv sett meg ut både brenderup og svela:
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=36418733&searchQuery=svela%20b35x
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/resultat?keyword=8226TB&SEGMENT=0&ITEM_CONDITION=0&sort=5&periode=
Svelaen fåes i XL og større tror jeg, akkomoderer opp til 29 fot hvis jeg husker riktig.
Disse to hengerene er de med mest nyttelast på tot. vekt 3500kg.
Redigert av valvolainen (see edit history)
Det blir kjapt noen kilo ekstra med alt som har fast plass om bord... Med en sånn båt så er det bare å gå for største typen skulle jeg mene... å ligge på marginene kan fort bli slitsomt. Men de er det vel ganske få av på bruktmarkedet igjen :confused:
Og oppgitt vekt på båtene er vel som regel tørrvekt i ny tilstand...?
Det er riktig, av og til også uten motor.
Nå er det da ikke så mye arbeid å tømme både ferskvann og septik, planlegge tom tank. Og før du tar den opp, tømmer du båten for rusk og rask.
Det er den beste måten å ha en ryddig og ren båt på til neste år!
Har hatt en søk på de to tilhengerene jeg linket til i tre måneder, og ikke en eneste brukt har dukket opp.
De som omsettes brukt omsettes nok helst sammen med båt.
Lykke til med søket, og si fra hvordan det gikk!
Brukt båthenger hadde jeg ikke turt å kjøpe, har sett alt for mange som dykker hele hengeren ned i sjøen. Hjullager og bremser tåler ikke dette og havari etter veien er i høyeste grad mulig etter slik behandling. Kjøp også en tilhenger som er hakket større en det du trenger. Kjøreegenskapene blir bedre, og det er ikke sikkert at hengeren tåler helt opp til maxvekta. Har selv opplevd at tilhengeren ble deformert når jeg lasta rett oppunder maxvekt. Helt ny henger av et meget kjent fabrikat, men fabrikken ordnet bra opp :thumbsup:
Jeg kjøpte ny hss henger nå. i helga. Brukte hengere er ofte dyre og man vet ikke hvor ødelagt de er.. Hss sin ew serie er ekstra brede for å være lovlige i forhold til båtens bredde.. Fornøyd med min 1800 ew etter 50 mil i går:)
http://tilhenger.hssmysen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=173
Jeg har bare noen hundre meter til sjøen, så tenkte å kjøpe brukt, men var lite å finne brukt. Og de jeg fant låg på noen tusenlapper under enn flett ny! Så da ble det ny :thumbsup: Nå må jeg dessverre uti sjøen med hele stasen for å få båten på og av på en sikker måte :diving::puke: Skal ta av en trommel eller tre og sjekke når jeg har sjøsatt igjen og sjekke tilstanden :pray:
