Redpants Startet 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2013 Hei Har kjøpt brukt-båt med AIS. Det er snakk om en CSB200 fra Comar. På forrige båten hadde jeg også AIS, og den så nøyaktig lik ut men het noe annet (antakeligvis et lisensprodukt) For meg ser det ut som om denne boksen selges under flere navn, og i brukermanualen kjenner jeg igjen både tekst og bilder fra set-up softwaren. Nå ønsker jeg å endre båtnavn og MMSI nummer. Til det trenger jeg software. Det som kan lastes ned fra sidene til Comar nekter å innstallere seg på min Win XP Pro maskin. Derfor, er det noen der ute som har liggende software for set-up til en AIS ? Programmet heter antakeligvis noe med "proAIS" Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 Programmet proAIS2 kan lastes ned fritt og lovlig fra mange steder. Hos Raymarine finner du det her. Med dette programmet kan du endre båtens navn, kallesignal, type osv, men MMSI-nummer er det ikke mulig å endre selv, da må AIS'n til forhandler for endring. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Redpants Svart 12.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 Ok, takk for hjelpen. På min forrige AIS kunne jeg endre MMSI nummeret EN gang før den måtte til forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 Hvorfor ønsker du endre mmsi-nummer, du kan vel overta det som båten har hatt tidligere? ... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
littmild Svart 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 En ting jeg har lurt litt på etter at dette temaet har vært oppe tonnevis av ganger: Hvilke magiske evner har forhandlerne som vi vanlige dødelige ikke har, som gjør at de kan endre MMSI'en? Jeg antar at de har en form for software som kan gjøre dette, men det overrasker meg, så stort miljø av båtfolk som det finnes på internett verden over, at ingen har fått tak i denne teknologien og delt den? Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
Lars H. Svart 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 Å endre MMSI en gang? Du mener vel at når det ikke er satt tidligere, kan du selv sette det en gang. Slik er det i hvert fall på det jeg har vært borti, Digital Yacht og Raymarine som jeg har nå. Vel littmild, det store behovet har kanskje ikke vært der? Men har man en em-trak B100 kan en få tilsendt en config-file og gjøre det selv uten å måtte sende enheten til forhandler. Kanskje litt mer Googling gjør at en finner en slik file på nettet? If you have an em-trak B100 and for some reason you need to change the MMSI number (typical reasons might be that you've "upgraded" to an international MMSI number, perhaps you've noticed that your MMSI number is wrong, or maybe you've just bought another boat and want to take your beloved em-trak AIS with you!) we now have a solution for you that doesn't involve you having to return your B100 back to the retailer to be reset!Simply contact us at : support@em-trak.com with the following information:- Your contact details (name/email minimum)- The serial number of your B100 (the long number underneath the bardcode on the base of your B100 that begins with 411)- The MMSI number you want on the unit- The reason why you need to change the number.In return, we'll email you a configuration file that you can save to an SD card and then apply to the B100 without you needing to connect it to a PC!If you would like more information about this service, then email us at support@em-trak.com and we'll be glad to help! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Fanteliv Svart 25.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2013 Kanskje av interesse for andre: - Kjøpte en brukt AIS transponder som hadde blitt programmert med MMSI nr allerede, og ville gjerne nå endre dette selv. Googlet litt, og fant at de fleste transpondere har samme hovedkort, og kan kobles til PC over en seriell port, med gratis programmet ProAis. I dette programmet er det et terminal-vindu, der du kan skrive inn NMEA kommandoer. Skriv inn/send denne kommando (uten noen mellomrom foran eller bak): $PSRT,012,,,(--QuaRk--)*4B$PSRT,RDP*6F - trykk send, og AIS`en med MMSI nr er resatt og åpent for å legge inn nytt MMSI nr. All annen info er også resatt, og må legges inn på nytt. - Husk å sette PCèns serielle port til 38400, jeg koblet AISèns RS232 utgang "out-" til pin 2, "in+" til pin 3 og "ground" til pin 5 - på en 9 pin DB9 kontakt. Brukte en Seriell til usb omformer, jeg måtte hake av i pro ais fanen "Optins" - "force connection" for å få dette til å kjøre, litt feilmeldinger dukker opp men det fungerer. PS: Ikke ha Power Supply i Laptopèn når du kobler til AIS, for sikkerhets skyld mht galvanisk skille / skade på porter) Lykke til! (Til info: denne info fant jeg åpent tilgjengelig på nett) Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 Det ser ut som om Raymarine/SRT har byttet ut QuaRk-passordet med noe annet, noen som har informasjon om det nye? Trenger det for å få resatt MMSI-nummer i en pent bruk AIS650. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Framtia Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 (redigert) løfter denne. skal konfigurere en AIS-transponder, men sliter med å få installert ProAis2 og USB-driver på PC. Ut fra feilmeldingene innbiller jeg meg at dette skyldes at software ikke er kompatibel med Windows 8.1 som jeg har på PCen. Noen som har tips? Softwaren jeg prøver å installere ligger under "downloads" nederst på høyre side her: http://www.trueheading.se/en/aisctrxgraphene Redigert 13.Februar.2015 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Popeye70 Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Windows 8.1 håndterer USB-serieporter annerledes enn tidligere Windows-versjoner. Kjent problem. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Framtia Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 (redigert) har du en PC med 8.1 der du kan prøve å installere Proais Popeye?. Jeg hadde tenkt å konfigurere denne ved henting av båt, men må da evt låne med meg en bærbar med en eldre versjon av windows. Alternativt kan jeg prøve å konfigurere før turen og ha den med ferdig konfigurert. Men trenger da sette på en VHF-antenne for å unngå skader på transponderen? Redigert 13.Februar.2015 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Popeye70 Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Programvaren smatt rett inn på denne PCen, med Windows 7. Skal fyre opp en av maskinene med Windows 8.1 etter at barna har lagt seg, så kan jeg teste der. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Popeye70 Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Programmet lot seg installere på Win 8.1, men ved installasjon av USB-driveren kommer jeg dit hvor man skal koble enheten til PCen. Fordi jeg ikke har en sånn dings selv får jeg ikke fullført. Du må gjerne kjøpe en identisk AIS transponder til meg så jeg får testet skikkelig? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Framtia Svart 13.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2015 Takk Popeye, denne gangen klarte jeg det også, hvis ikke hadde du så helt klart fått en transponder ja :-) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Siglo Svart 21.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2016 Kjøpte nylig en brukt Raymarine AIS650 - er det noen som har fått til å nullstille MMSI, eller vet om en forhandler som gjør det rimelig? Synes det er drøyt å betale 500 kroner for at en forhandler skal sende en hemmelig NMEA-setning til den... Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
176-671 Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Hvor gammel er enheten/hvilken firmware-versjon? Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Siglo Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Den er ca. 3 år gammel, kjører 1.7 i øyeblikket. Har prøvd å oppdatere til 1.15, men det feilet. Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
GeirT Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Den er ca. 3 år gammel, kjører 1.7 i øyeblikket. Har prøvd å oppdatere til 1.15, men det feilet. Blir ikke det "ned"-datering ? Sitér dette innlegget Geir Link to post
Siglo Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Blir ikke det "ned"-datering ? Neida, 1.15 er siste: http://www.raymarine.com/view/?id=5769 Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
GeirT Svart 22.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2016 Neida, 1.15 er siste: http://www.raymarine.com/view/?id=5769 Jeg blingser... tenkte 1.1.5 vs 1.7 ;) Sitér dette innlegget Geir Link to post
riskyrasmussen Svart 20.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2019 Siglo skrev On 21.7.2016 at 19.19: Kjøpte nylig en brukt Raymarine AIS650 - er det noen som har fått til å nullstille MMSI, eller vet om en forhandler som gjør det rimelig? Synes det er drøyt å betale 500 kroner for at en forhandler skal sende en hemmelig NMEA-setning til den... Endte du med å sende inn?:) Sitér dette innlegget Link to post
Siglo Svart 7.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2019 riskyrasmussen skrev On 20.1.2019 at 15.49: Endte du med å sende inn?:) Ja, jeg leverte inn til Høcom her i Bergen. Betalte 500 kroner for det. Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
arkmarin Svart 8.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2019 (redigert) Her inne på baatplassen ligger det en oppskrift på hvordan man kan endre MMSI nummer. Søk etter tråden. Jeg så etter jeg postet at "Fanteliv" hadde lagt ut oppskriften lengre opp i tråden. :-) Redigert 8.Februar.2019 av arkmarin (see edit history) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
