Flipper flash 600 skrog steppet bak?
Four
Stepping tilfører vel luft under skroget og minsker friksjon, fordel: mindre friksjon = mer fart, ulempe: mindre friksjon = mindre "stabilitet" i fart?
Edit: Kan igrunn lite om dette, så håper noen kan utdype litt.
Redigert av littmild (see edit history)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
På mange steppede båter så er det 2 ønsker som oppfylles ved step:
-luftsmøring ved at luft trekkes inn under bunnen i planingsfart
- mer ideell vinkel mellom bunn og vann. Når en trimmer ut motor for å oppnå maks fart, er det to ting som skjer; minst mulig våt flate, og rett vinkel mellom båt og vann. Det siste justerer en på en ikke steppet båt med trim på motoren, og en balanserer (enkelt forklart) på en måte på bakre hjørne på båten. På en steppet båt har en flere slike bakre hjørner fremover, og motortrim blir ikke nødvendigvis like kritisk for å ha rett vinkel, da båten i seg selv også har flere "støtter" fremover.
Men, forstår det slik at steppede skrog er ikke noen fasit for å oppnå gode skrog. Og forstår det også som det krever erfaring for å utnytte det i konstruksjonen, for å ikke lage "giftige" skrog som ikke tilgir førerfeil eller uforutsette hendelser.
TA
