Nordan Family 27 med VP Tamd31A 124 aksel hk, hvilken propell?
windy26
Hei er det noen som kan hjelpe meg å regne ut ca type dim på propell jeg kan bruke på min Nordan Family 27 ?
jeg har i dag følgende:
Volvo Tamd31A 124 aksel hk
Gearkasse type: Ms-4 utv: 2.63:1
Båtens vannlinje lengde ca 7.70m
vekt: 3000kg / ferielastet ca 4,300kg
propell 20x19 4 blader
Fart ved 3800omd ca 15knop
Skal skifte til:
Volvo tamd41P 188 aksel hk
Gear: Ms-4 utv: 2.63:1
Ønsket max fart 20+ knop (kan da ligge å masje på ca 16-17 ved lavere turtall)
Jeg kan gå opp til 21" propell vis nødvendig , men ønskelig med 20" vis det går?!
forslag mottas med stor takk ;-) da jeg skal prøve å få tak i en brukt propell 4 bladers.
Har du gjort noen endringer ellers for at båten skal tåle farten? Tenker på at denne båten liker seg dårlig over 15 knop.
Hvis motoren går ca 3800 den du skal sette i bør 20 tommer holde når det gjelder stigning. Hadde selv en båt hvor motoren gikk med maks 4000 rpm, samme utveksling og den gikk med 18*18 tommer, fikk da 20 knop med 160 hk.
Hmmm, det er noe jeg ikke får til å gå opp her. Båten burde ha gjort mellom 18 og 19 knop på 3800 rpm eller er min propellkalkulator helt på trynet?
