Kan eg henge gummijolle i davider? forslag til type, under 5tusen
ut mot havet
Jeg hadde en gummijolle hengende i mine daviter. Festene akter på jolla går greit, gjennomgående øyebolter i hekkplata. Utfordingen er det fremre festet. Jeg løste det ved å forsterke dørkplata og sette en gjennomgående øyebolt gjennom den. Viktig da å beskytte gummidørken på baksiden av dørkplata, og huske på at man ikke kan belaste jolla noe særlig når den henger i davitene.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Bak fester du i akterspeilet litt lavt nede. Blir det RIB skrur du fester foran, blir det gummijolle limer du på to slepe-pads/ringer som originalt er under foran på båten, men du kjøper to løse og limer lavt nede på innsiden av pongtongene. Gjorde det på forrige jolla, og det fungerte helt glimrende.
Så er poenget til ebonita veldig viktig! Hvis ikke risikerer du avrevne daviterfester. Men det løser du jo med stropper eller tau.
Tveksam till det där med självlänsning.
Inga dävertar tåler en gummibåt full med vatten.
Mina gummibåtar har haft en benägenhet att samla vatten i 'magen' dvs längst ner i kölen.
Det vill gärna bli mer och mer och båten blir tyngre och tyngre.
Men det kanske fungerar att hänga aktern lågt som Nordan Family 27 skriver.
Annars får man rigga ett kapell med någon form av takås.
Redigert av ebonita (see edit history)
En personlig mening: kjøp heller en brukt RIB i stedet for en ny gummibåt, hvis daviterne er noen lunde gode i innfestningen. Finn en RIB med relativt lav vekt (f.eks Suzumar). Brukt burde det være innenfor budsjettet, og den vil veie under 50 kg i din størrelse, og det er mye bedre å ferdes med enn myk bunn.
Takk for tips om rib, skal kikke etter brukt, davitene har ekstra strekkfisker til rekkverk som er nokso solid så det bør vel holde opp mot 50kg.
Er det noko fabrikat av gummijoller som utmerker seg kvalitetsmessig i prisklasse under 5tusen? Eg har sett på Biltema sin, er den bra? ser at dei reklamerer med at den var best i test i eit Svensk båtblad.
