tmc viskermotor, Hvordan endre retning?
båtløskar
hehe har prøvd men klarte ikke og finne noe:) takk
har kjøpt denne motoren.. veit ikke tmc`s benevnelse på den men den lignet ikke på noen som lå på linken over her.. har demontert alle tannhjul men finner ingen R eller L merker
http://www.maritim.no/elektrisk/elektrisk-motor/vindusvisker/viskermotor-forkr-110-grader
her var linken til motoren også :P
Det var ikke slepere og hjul i denne nei. Det er vel en kam som løfter den lange fjæra og bryter strømmen når viskeren er i park. Sikkert ikke enkelt og endre noe der. Vet ikke om det går og flytte det store tannhjulet med armen på 180 grader heller. Men om du skrur motoren sammen igjen og setter den 180 grader i forhold til slik den sto før i båten, og så setter på viskerarmen. Blir ikke det riktig da :confused:
