Stormy 350 Gummibåt/rib tar inn vann på en eller annen måte
Harald11223
Hei :)
Har et lite problem med min Stormy 350 rib. Den tar inn mye vann. Hadde nettopp vært nede å øsa den her om dagen og timen senere var det 5-10 cm vann i den. Har skjedd gjentatte ganger uten at jeg har noen formening om hvordan vannet kommer inn.. Kan også nevnes at vannet også kommer inn når jeg kjører.
Takker for alle svar
jo, det er et lensehull til å kjøre ut vannet med her og :) men problemet er at det kommer vann inn i båten på en eller annen måte, det må være en feil, for det er ikke et synelig hull. vet det kan komme inn vann pga motorens tyngde og det, men det er ikke tilfelle her. vannet må komme inn fra en av sidene eller unnenifra, men hvordan?
  • 1 måned senere...
