Kostnad ved montering av dieselgenset
Enzo
Enig i det. Skulle vi kjøpt i dag, ville det blitt 1500 rpm. Vi seiler jo ikke akkurat rundt i joller. Vi har Mase 8000. Det mange tror, er at eks. '8000' er maks. kontinuerlig effektuttak. Motoren greier ikke mer enn maks. 6 kW over tid. Aggeregatet vårt er sikkert 20 år gammelt. Vi har hatt problemer med lekkasje av 'grønt vann' fra varmeveksleren. Ikke mer deler å få til Ruggerini. For 5 år siden tømte jeg to poser kanel ned i kjøleren. Siden har den holdt kjeften på seg, starter samarbeidsvillig og momentant. Men når den en eller annen gang i fremtiden tar kvelden, så blir det 1500 rpm.
Det må da bli alt for pinglete hvis du ønsker å ta ibruk 220V ombord. Ei brenselcelle vil vel ikke gjøre annet enn å utsette tiden før du allikevel må inn til sivilisasjonen å lade? Ett batteri eller to ekstra vil vel gjøre samme nytten?
ad. planlegging:
Enig REM, ikke bare det, men jeg skal aldri i verden ha en eneste skvett metonol ombord. Etanol/metanol er det eneste jeg vet om som lettantennlig brenner uten å avgi synlig flamme/røk/lukt. Her offshore er det strenge restriksjoner på hvordan metanol skal håndteres, nettopp av grunn som nevnt. Det stoffet der skal aldri ombord i jernbåten min. Hadde jeg hatt plastbåt, ville lysten vært enda mindre. Og en skikkelig Efoy koster såpass at jeg uansett ville være langt på vei til et nytt aggeregat.
Mest for ladingens skyld saa slipper vi aa tenke paa den biten men heller kan ligge saa lenge vi orker eller slipper lade med motor underveis. Samtidig er det kjekt med 230V i kontaktene hele tiden fra inverter og da maa man ha effektiv lading i enden.
Angaaende brenselcelle sa har vi ikke noe i mot metanol men kan en brenselcelle staa i et motorrom der vi nsker a ha den ?
Og driftskostnadene blir vel rimelig hoye, en slik 210 bruker vel 1,8liter metanol pa 24t, en 10liter koster en femhundrings og da far vi en enhet som gar konstant istedet for en enhet vi starter 2 timer av gangen som samtidig kan fylle opp batteriene i MACene og alle andre 230avhengige dingser som varmtvann osv
Redigert av Enzo (see edit history)
Jeg har Cummins Onan 7 kW / 1500 rpm med Halyard Exhaust silencer. Ikke bråker aggregatet nevneverdig og det krever definitivt ikke mye vedlikehold (4 liter sm.o. sump) eller gjør særlig mye annet av seg. Jeg kan bruke 230V anlegget som jeg vil når det kjører og trenger ikke prioritere mellom ulike forbrukere. Velger å tro at Cummins er noe av det absolutt beste i denne klassen.
Ekstra inverter er fint men den vil aldri kunne forsyne særlig mer enn stikkuttakene gjennom "main ringline" uansett. I praksis blir det landstrøm eller generator som gjelder når man skal til med noe særlig som trekker strøm av de faste installasjonene ombord som for min del alle er på 230V. (Ismaskin, kjøleskaper, grill, varmtvannsbereder, ovn, kokeplater, batterilader etc.)
Den eneste gangene jeg trenger å kjøre agregat er når jeg skal lade batteriene. Samtidig som jeg lader batteriene benytter jeg anledningen til også å piffe opp varmtvannet. Jeg har nå begynt å gjøre dette hver ettermiddag, ca 1,5time hver gang. Dette holder meg med strøm og varmtvann kontinuerlig. Alt annet går på inverter med ett unntak, og det er når vi kjører vaskemaskin og trommel. Dette skjer normalt bare noen ganger ila. ferien, når vi ligger lenge utpå.
Allt annet kjøres som sakt vha. inverter, og alt vi har av forbrukere ombord er på 220V.
Utenkelig for meg å ha agregat uten inverter, og måtte være avhengig av å starte agregaten bare en skulle ha seg en kaffekopp.
Escada har 9kW Kohler med Helyard separator, 130A lader og 3000W inverter
ad. planlegging:
Ønsker man god utnyttelse av generator instalasjon mener jeg det er et must med en smart lader/inverter med god nok kapasitet , samt en stor nok forbruksbank.
Kystfareren har en Northern Lights 16kw/1500rpm med separator og en Victron Multi Plus 120A/2500W samt en forbruksbank på 864Ah . Da er det som REM sier bare behov for å kjøre generator en time eller to når forbruksbanken begynner å bli sulten . Underveis kan vi godt kjøre oppvaskmaskin eller vask/tørk via inverter og ha full forbruksbank ved ankomst uten å kjøre gen.set.Går gjerne fire, fem timer mellom hver havn .
Har du koplet inn inverteren i el-anlegget på samme plass som generatoren? Mao. er du nødt til å drive å slå ut 230V ladere og andre forbrukere som raskt gjør at du tripper inverteren om du f.eks. skal støvsuge med en 2kW støvsuger eller lage vann med en vannkoker samtidig?
En 3kW inverter holder jo ikke om varmtvannsberederen, kjøleskap og div. andre forbrukere kommer inn samtidig som en 2kW forbruker på stikk. Jeg ser ofte rundt 16A belastning på min 230V fordeling.
Sitter og ser på disse kombiene.
På sparelys så koster forresten en 12/16/70-16 Victron 12400.- som er 25% under veil pris hos Farco.
Der står det følgende data
Kombinert lader og inverter til bruk i båt, hytte og caravan.
Tekniske spesifikasjoner
Effekt ved kontinuerlig belastning ved 25°C: 1600 (VA)
Effekt ved kontinuerlig belastning ved 25°C: 1300 Watt
Effekt ved kontinuerlig belastning ved 40°C: 1200 Watt
Maksimalbelastning (startstrøm): 3000 Watt
Effekt ved asymetrisk last: inntil 530 Watt
Egetforbruk ved ingen last: 8 Watt
Egetforbruk ved søkemodus: 2 Watt
Virkningsgrad: 93%
Batteriladingsstrøm: 70A
Utspenning: 220Volt AC
Sinus: Ekte sinus (ikke firkantpuls eller "modifisert sinus" som i billigere omformere)
Frekvens: 50Hz
Innspenning fra batteri: 9,5V - 17Volt DC
Led indikerer status
Vekt: 10 Kg
Dimensjon: 375x214x110mm
Brukermanual på engelsk
_________Egetforbruk ved ingen last 8Watt_________
Betyr dette at kombien bruker 18ah pr døgn uten å enang være i bruk, det virker voldsomt.
Jeg trodde de kombiene bare var å koble til så har man 230V i alle kontakter i båten 24/7 og forbruket var null inntil man plugger ett eller annet i en kontakt.
Virkningsgrad: 93%
Frekvens: 50Hz
Vekt: 10 Kg
Jeg unngår å sette på de tyngstet brukerne samtidig. Varmtvannsbereder feks. Kjører jeg normalt ikke via inverter.
Glemte å nevne at jeg har en 870A forbruksbank
Som en test satte jeg på inverterkjøring av berederen nå. Forbruket steg fra 12 til 88A. Skal la den stå på en times tid. Må vel ha in bakhodet at jeg ikke bør kopler inn flere tunge forbrukere, eller hvordan var nå det der med han derre Ohm og forholdet mellom Ampere og Watt?
Lakt til: Spenningen sank forøvrig fra 12,2 til 11,9V da jeg koplet inn berederen
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Jeg så litt inn i denne løsningen da den installasjonsmessig er den absolutt enkleste. Men valgte den bort pga. at jeg ikke ville være tvunget til å gå i sikringsfordelingen og slå ut 230V lader, varmtvannsbereder etc. om jeg vil bruke eks. støvsuger over inverter. Landstrømslader vil jo starte umiddelbart så snart den får tilgang på 230V fra inverter og (ut)lade de samme batteriene den tapper fra. Sikringsfordeling står i gjestelugar.
Derfor ble inverter kun lagt over stikkene (main ringline) da det er der jeg anser at inverterbehovet er størst. Nettpriorierting og fjernkontroll på inverter som std.
Her kommer powersharing inn i bildet. I vårt Mastervolt system reduserer laderen sitt forbruk til fordel for andre 230 v brukere. Kjøres micro på 900 w går ladespenningen ned. 230 v kolbe i vv er koblet utenom inverter. All annen 230 v via inverter.
Hvor mye laderen går ned avhenger av innstilling av hvor mange A 230 v som er inn i systemet. Dette settes manuelt. De mest brukte innstillingene er 10A eller 16A på landstrøm og 13A på generator
Vi har 670 Ah forbruksbank
Følger denne tråden med interesse.
Jeg har våte drømmer om en generator i trawleren. Primært for lading da vi ligger på bøye, samt mulighet for 220v til støvsuging, verktøy etc.
Hos oss er alt basert på 12v eller gass. Lommebok, plass (høyde) og vekfordeling (må ha den ute på ene siden av lasterommet) tilsier 3000 rpm.
Har ingen eller liten begrensning på størelse av batteribank. Har planer om og utvide banken betraktelig.
Noen forslag til generatorer på 2-4 kw som er så støysvake som mulig?
Mvh. SAP
Angående EFOY brenselcelle.
Ordet på gata sier at det finnes en "militær" versjon og der må man ikke bruke efoy sin metanol, derimot bruker man et filter fra Efoy istedet som garanterer ren metanol, ergo kan man bruke hvilkensomhelst metanol. Og dette filteret gjør at garantien på apparatet vedvarer uten å måtte bruke den dyre originalmetanolen.
Jeg har en Fischer Panda 4kW (3000RPM). Overraskende stille, synes jeg. Det som høres best på utsiden er prusting/plasking fra eksosutløpet som er rett over vannlinjen. Ellers er størrelsen veldig fin for vårt bruksmønster. Kjører bereder, lader og vannkoker samtidig uten at den gir inntrykk av å slite noe. Det jeg liker aller best er at den tar så lite plass.
Båten ligger i Sandebukta, så det er bare å si i fra hvis du er i nærheten og vil lytte.
Øivind
