Trykkvann, overgang fra 10mm kopper/messing til 15mm plast
REM
Jeg har kjøpt nytt blandebatteri til wetbar på fly og trenger å kople 10mm messingnippel (A og B på bilde under) til eksisterende plast 15mm røropplegg i båten. Noen som kjenner til om det finnes overganger?
bilde
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
De niplene finnes det vel muttere med klemringer til... hvis det er et standard batteri. Et alternativ er jo slange som går inn på nippelen, og med en dertil egnet nippel/kobling i andre enden. Ikke vakkert, men det er vel skjult...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Det er helt kurant og standard og finnes i mange fabrikasjoner , det er bare å passe på å ha støttehylse i plast/nylonrøra og alltid hel kon mot metall og splittet kon mot plast . Det går fx å bruke en 1/2 " FPL union med 1/2 x 10 hyse og mutter i ene enden og 1/2 x 15pipefix i den andre enden , men det finnes og unioner der du bare trykker den 15mm røra inn og med overgang til 10mm som har 10mm klemmring som må skrues samen .
Vakkert fiskebaat, den siste varianten hadde jeg sansen for. Får dra innom Maritim idag som vel selger Speedfit systemet. Ikke det samme som jeg har (Hepworth) men begge benytter 15mm rør og går kanskje om hverandre?
ad. planlegging:
