Sengeunderlag mot fukt
Tallisman
IKEA selger spilebunner. Koster nesten ingenting. Fås i flere størrelser og kan kuttes til så de passer formen på køya. Vi har hatt disse i båten i ca 5 år og er kjempefornøyde. Ikke antydning til delaminering.
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/90160211/
har du firkantet køye ombord? Jeg skal i allefall ha noe under madrassene i forpiggen, men den senga er jo trekantet. Jeg kan vanskelig se for meg at IKEA-spilene vil hjelpe noe særlig innerst når jeg kapper de inn mot spissen i forpiggen.
Tror nok jeg går for denne: http://www.watski.no/Madrassunderlag--11b0O
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
..Tror nok jeg går for denne: http://www.watski.no/Madrassunderlag--11b0O
Jeg har det underlaget i køya framme. Det fungerer fint for noen dager, madrassen holder seg tørr. Men ser hos meg at det kommer litt fuktighet på plata under etter en natt (plata er isolert med 10mm skrogisolasjon fra Maritim på undersiden for isolasjon og motvirking av kondens), derfor pleier jeg likevel løfte madrassene for lufting. Fordelen med slikt underlag er mest at man opplever madrassen som tørr når man ligger der, men på tross av luftspalte under madrassen lufter den ikke seg selv, så løfting av madrassene er fremdeles lurt for å unngå stillestående fuktig luft.
Jeg kjøpte denne før fjorårssesongen, og er godt fornøyd med resultatet. Vurderte også spiler, men fant ut som nevnt ovenfor at det ble enklere med denne. Det er viktig at underlaget får ligge opp på sidene av madrassen slik at fukten faktisk får komme ut.
Red: glemte linken :)
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Har noen hull i plata under, så litt lufting blir det jo, men det ideelle hadde nok vært spilebunn med mye luft under hvis man vil slippe å løfte madrasser i det hele tatt. Bor i båten, så ligger jo der hver dag. Det har nok en del med saken å gjøre, slike underlag fungerer nok bedre hvis det bare er for noen få dager hver gang.
Sant det som egilwh skriver, disse underlagene må klippes til slik at de går opp langs sidene på madrassene, hvis ikke har de lite effekt. Det var hun dama som solgte mitt nøye på. Underlagene kommer i to utførelser så vidt jeg har sett. Hun jeg kjøpte av solgte begge, 10mm til å ha under madrassen og 5mm til å ha som overmadrass. Hadde ikke råd til mer enn 10mm da, men vil tro en luftig overmadrass heller ikke er feil :smiley:
Denne kan brukes har en slik selv http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=14709617&searchQuery= i tillegg til en overmadrass
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Du må kjøpe hva du vil for meg. Hvis du vil kjøpe noe annet til 5-600,- så gjerne for meg. Jeg har da sag. Null problem å kappe de til så de passer i forpiggen. Innerst mot ankerluka blir spilene riktignok ikke så lange, men der inne har du ikke så mye vekt heller. I hodeenden kan jeg stikke knyttneven under madrassen når det ikke ligger noen i den. Når det ligger noen i madrassen kan man fint se under. Tviler på at det samme er tilfelle for materialer som er 1 cm tykke i ubelastet tilstand:
Hele poenget med å lufte madrassbunnen er vel at du skal SLIPPE å løfte ut madrassene...
Tipset fikk jeg her på BP for mange år siden. Der var det et bilde av hvordan det ble (uten madrassen oppå) men jeg finner det ikke igjen.
Airmax har jeg hørt mye bra om. Den leveres i 1 meters bredde, så jeg tror jeg foretrekker Watski sin (2 meter). Har ikke sjekket hvor tykk Watski er, men Airmax ser jeg er 15 mm, hvilket vel er bra tykkelse.
Jeg bruker denne, men har kjøpt 200x180cm på båtmessa i London. Pris ca. kr. 550,- og ikke kr 1 758,- som Watski skal ha.
Under køya har jeg en radiator vifte med varme fra vannvarmeren. Varmen blir blåst gjennom madrassen. Dermed blir det tørr- og varm madrass.
Det går sikkert fint og bruke denne /eller andre madrass underlag i forbindelse med en PC vifte som monteres under sengen. Som skaper sirkulasjon under madrassen via en hull i sengeplata.
