Hjelp med å stramme vaier fra mast til baug(vant?)
Kaptein Johnsen
Jeg er en helt fersk seilbåteier som allerede like etter henting av båt i Molde greide å slite vaieren som går inni forseilet.
Den fikk vi skjøtet på og festet av en lokal Reodor Felgen-trollmann i Harøysund, med det resultat at den er altfor slakk.
Det er en strekkfisk i bunn, og muligens i topp, men de vil ikke stramme nok da masta heller akterut nok som det er.
Noen som har en enkel (gjerne rimelig :smiley: ) måte å få strammet denne på?
Øøh... Forstaget? Javel, men det kan jo ikke fikses på internett. Hva er gjort? Er det satt på en ny strekkfisk? Er den skjøten som er gjort holdbar? Du må i hvertfall ta et bilde og legge ut, så kan vi kanskje gi deg noen råd. Men enda bedre kanskje å melde seg inn i seilforeningen oppe hos deg og få litt hjelp av de andre snille medlemmene? :yesnod:
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Fest et vaierlås så langt oppe på vaieren som du får til.Fest et tau ovenfor vaierlåsen (slik at tauet ikke glir).Fest dette tauet til en talje/jekketalje eller lignende som er festet til baugen med et kort tau.Stram med taljen så mye som er forvarlig.Du får nå slakk på vaieren.Skru strekkfisken helt ut og stram vaieren som går inn på denne så mye at du akkurat klarer å få festet denne til baugen.Slakk av på taljen. Etterstram med strekkfisken så mye du kan.Ta bort vaierlåsen.
