Kan en paraplydregg brukes som nødanker i 8 tonns båt?
Blaamyra
Hei.
Vi har 15 kg Bruce kopi med 50 m 8mm kjetting både på baugen og akter. Disse er imidlertid begge i forbindelse med vinsjer som må kjøres ut. Ved et eventuelt strømbrudd ombord vil vi trolig ikke kunne få noen av disse ut og maskinene vil vel stoppe dersom strømmen forsvinner. Har 2 stk. D4 i kjelleren. Så til spørsmålet; vil vi kunne holde båten fra land dersom vi går til anskaffelse av en paraply dregg, og hvor stor må denne eventuelt være? Båten veier ca. 8 tonn. Synspunkter og eventuelt andre løsninger vil bli satt pris på.
Det er bedre å være rik og frisk enn syk og fattig!
Et alternativ ville kanskje være å ha mulighet å overstyre med direktestrøm til vinsjer ved å ha et eget batteri til vinsjene?
Et annet ville vært å ha mulighet for å, på en rask måte, løse ut kjettingen på nærmeste dregg og erstattet kjettingen med tau, slik at dreggen kunne vært kastet relativt raskt. Men, ikke raskere enn den tiden det tar for å bytte fra kjetting til tau.
-Det er noe med det å forsøke og unngå å fylle opp båten med for mye ting om det kan unngås.
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Er helt enig i at det ikke er ideelt å fylle opp båten med alt mulig stasj. Men er litt opptatt av sikkerhet og ser ikke helt muligheten for å bytte fra kjetting til tau på de eksisterende ankre. Kjettingene er rimelig stram. Eget batteri er muligens en løsning. Dette kan imidlertid bli noe komplekst dersom det ene batteriet må isoleres fra de andre. Kan ikke nok om dette, så råd mottas med takk. Men dersom vi finner plass til paraplydreggen, kan den brukes og vil den holde?
Spørsmålet er vel egentlig: Om du skulle havne i en skikkelig nødsituasjon der alt svikter, vil du føle deg mest vel med et dårlig eller godt anker? Jeg ville heller ha gått for en Brucekopi som nødanker også, da har du noe som får skikkelig feste og som også kan ros ut som ekstraanker om det skulle blåse opp i uthavn i tillegg. Om du likevel skal kjøpe et anker, hvorfor ikke like godt kjøpe et som virker?
Tror ikke dette vil holde.
I en nødsituasjon kan du jo føre kjetting/tau utenom kabelaret på vinsjene for å få det ut. Men pass fingra når det begynner å få fart
Mitt tips: Kjøp et 10 kg Rocna med 3 meter kjetting som ekstra anker. Ved nød bruker du det du har av fortøyningstau. Rocna fester og holder. Vi lå en hel natt i 10-12 m/s på 10 kg Rocna - 14 tonn båt i flere etasjer.
Nødanker og strømbrudd?? Du tenger vel ikke strøm for å få ut ankret? Det er vel heller snakk om at vinsjen kan svikte og da er det vel mannkraft og kvinnekraft eller hva man har, som gjelder for å få det inn igjen. Men ett 3. ekstraanker kan være bra å ha, noe jeg har fått bruk for en gang på 15 år! Men da var det bra og ha. Glem paraplydreggen. Et Rocna er selvfølgelig den optimale ( og dyr) løsningen, men ett godt lettvektsanker tar liten plass og er i alle fall god på sand og bløt bunn.
Underlig spørsmål egentlig, som nødanker kaster du vel ut alt du måtte finne ombord som synker. Er det vindstille kan du jo bruke en fiskesluk, blåser det orkan hjelper det ikke med en moring på hundrevis av kilo. Vi har med oss en paraplydregg ombord, skulle "alt" skje så hjelper det bedre ombord enn i garasjen. Du skal ha med deg det du trenger for å føle at du sover godt om natten.
