Hvordan sikre at nippel for bensinslange på fast tank blir tett
Nils1
er det sammenføyning med gjenger? loctite gjengetråd kan være grei da (ikke gjengetape).
Oppdatering/konklusjon - om andre har tilsvarende problem.
Kom i kontakt med en representant for Loctite - som forøvrig var hjelpsomheten selv.
Han anbefalte Loctite 3090 - en hurtiglim med høy styrke og veheft til plast/metall kombinasjon.
Den har gel konsistens og dermed fyller ut gjengene godt.
Gjengetråden Loctite 55 er ikke bensinbestandig.
Denne ser bra ut http://www.gsasupplyco.com/plpipthreada.html
Og her er et stoff som anbefales av ekspertisen http://www.jamestowndistributors.com/userportal/show_product.do?pid=9403&familyName=Permatex+Aviation+Form-A-Gasket+No.+3+Sealant
Vedr. Loctite 3090 så er det en to komponent hurtigtørkende lynlimsak som antagelig gjør demontering ganske vanskelig om det skulle bli nødvendig.
Her en grei snutt om generell sjekk av drivstoffsystem/tank
Takker for inspill og engasjement Teerex - litt skumle saker dette med bensin i båt.
Brukte Loctite 3090 på slangenippelen på tanken - er klar over prob ved evnt demontering - men fant ikke noe bedre løsning da -----ser i allefall tett og fint ut nå - og 3090 skal stå fot en støyt er jeg fortalt.
Var høyst påkrevd med en gjennomgang av bensin tilførselen.- har nå byttet alt fra tank til motor.
På nipler til vannavskiller o.l. har jeg brukt gjengetråd uten problem selv om den kanskje ikke er helt bensinbestandig i teorien.
Viktig å ikke bruke det på de innerste gjengene slik at ikke noe evt. havner i bensinomløpet.
