KAD 43, hvordan få på plass pakningen under termostatuset?
bluezoot
Hei, er det noen som har et tips ang. pakningen under termostathuset på en KAD 43? Gjelder pakningen som ligger under temostathuset og ned til interne vannpumpen. Har problem med å få denne tett da den blir klemt sammen når jeg forsøker å dirke temostathuset på plass, det blir da lekasje her. Tips mottas med takk :) Se bildet, gjelder pakning nr.6
Mvh Rune
bilde
Hei Bluezoot
Disse er veldig vanskelig å få på første gang, Trur ikkje det er så mye triks å få disse plass bare masse tolmodighet og forsiktighet. egentlig bør eksosmanifoilden fjernes for å gjøre denne jobben, men det går, men ja det er så og si umulig:P Men vist du bruker litt fett på pakningen under og permatex på oversiden av pakningen så vil den vertfall lime seg fast i riktig posisjon i temostathuset, også håpe på at fette gjør at pakningen glir på plass i sirkulasjonspumpen
Mvh Tom Erik
Hei Bluezoot
Mvh Tom Erik
Takker for svaret, det er en hel jobb å skru av kjøler/eksos da det er veldig trangt oppi der. Skal førsøke tipset ditt :)
