Feste frontruteramme på tresnekke. Epoxy eller Tec7?
Dalton
Ruteramma på Amalie er klar til montering, og i den forbindelse er jeg litt usikker på om jeg skal bruke epoxy i mot dekket, eller om det er best med et fleksibelt lim type Tec7? Min umiddelbare tanke går til epoxy, men er som sagt litt i tvil.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Er dette noe som kan tenkes at du vil ha ut igjen på et tidspunkt? I så tilfelle Tec7 (selv om det også sitter som f#¤%.) Evt. om det er noe bevegelse som skal tas opp.
Hvis dette er en permanent del av konstruksjonen, og du ikke forventer noe særlig bevegelse, så ville jeg limt det med epoksy.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Det forventes ikke no særlig bevelighet i dette, siden dekket er en "sandwich-konstruksjon" av panel, finer og epoxy. Jeg har heller ingen planer om å ta det fra hverandre på noe tidspunkt. Det er bevegelser i selve ramma jeg var bekymret for, men det låses kanskje godt nok dersom alt limes med epoxy..? Dette skal bli solid, tett og "evigvarende"
