Vibrasjon fra 280 drev?
BaylinerKenneth
Det blir så generelt at det kan være nesten hva som helst, men sjekk propellen og opphenget først, forsøk å dra drevet side til side og se om det er mye slakk, og det er ofte en del centimeter på de gamle drevene uten at det er noe problem.
Utover det, så må vel båten opp og drevet av, og det kan være drivakselen også, men da vil man ofte høre noe ulyd selv når drevet står i fri, mens ulyder som kommer når man setter drevet i gir som regel er fra det nedre huset, og ofte lager eller lignende på vertikal- eller propellaksel.
Kan også bare være noe som har løsnet et eller annet sted ?
