Bytte patron redningsvest
Ramsli
Kontroll av vestene bør gjøres årlig. Enkelt og rakst gjort.
Pakk ut vesten
Ta av patron og utløsermekanisme
Sjekk at alle "pinner/splinter" er ok
Sjekk datostempling på utløsermekanismen. Bytt om den er utgått på dato
Vei patronen, skal veie ca 140 gram. Se etter rust/skader
Blås opp vesten manuelt. La den være oppblåst noen timer. Sjekk at den er tett
Monter alt tilbake
Pakk vesten
Og når du først er i gang: monter blink lys og skrittstropp på vesten. Kjøpes på Seatronic
