Ford Sabb 2704 ET ujevnt turtall
Eddy49
Jeg har er en ford sabb 2704 et. Opplevde her om dagen at motoren begynte jage på turtallet mellom 500 og 1000 rm.
Over 1000 rm er motoren stabil, samme når den er på 500.
Har byttet dieselfiltre og rensket slam-utskiller, tok ut tanken i vinter og rengjorde den, altså ikke noe tette filtre eller dieseldyr.
Diesel pumpen ble demontert og rengjort i vinter, er stempel typen som er festet til motor blokken.
Noen som har tips eller råd. ??? :confused:
Redigert av Eddy49 (see edit history)
Har du simms pumpe,finner du bruksanvisning for oljeskift i bruksanvisningsbasen. Se på den brukermanualen på 2720-motoren, den er lik om du har en sånn pumpe. Du skal tappe av alt med bunnpluggen og fylle til det renner over fra nivåpluggen. Antar du kun har diesel inne i pumpa di nå, det vil gjøre at den jager. Intern lekkasje (normalt) vil tynne denne olja ut. Det finnes et mål på hvor mye pumpa er slitt, i forhold til hvor mye det drypper ut av overløpsrøret (grisehale) eller slangen.
