Gjennomføring på vasken lekker
josefr
Hei :-)
Jeg har en vask i båten som lekker i gjennomføringen (overgangen mellom metall og plast). bilde
Problemet er at jeg ikke får demontert dette. Når jeg vrir på metallbendet under, følger "silen" oppe i vasken med :-( plastmellomstykket står i ro. Som dere ser er det ikke noen skrue i midten av "silen", som gjør det mulig å holde imot. bilde
Noen forslag til hvordan dette skal demonteres?
På forhånd takk.
Redigert av josefr (see edit history)
Da må du vel holde imot oppe i sluket vha en skrutrenner eller noe og skru på metallbendet under. Men det så rimelig rusta ut der, så kanskje du ikke får det fra hverandre. Pøs på med CRC e.l. for å forsøke å løse det opp.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Takk for tips.
Det løste seg med en skikkelig nebbtang. Silen satt ikke skikkelig fast, så jeg måtte holde imot i overvann-hullet inne under der silen satt. Men fikk av alt sammen :-)
Ny, liten utfordring... Denne "pakningen" som har metallskive på ene siden og gummi på andre.... Hvordan skal den monteres? Gummi opp mot det hvite plaststykket hvor overvannet skal komme ned?
Litt usikker på hvorforbdet drypper fra denne "pakningen"? Er gummidelen ikke myk nok? Ikke godt nok dratt til, eller har det noe med disse irrede metalskivene og gjøre?
Forslag?
bilde
bilde
