Yamaha 6H2 60hp -84 fusker ved halv gass
pepeminus
Har en Yamaha -84mod 60hester som starter utrolig lett, jevn og fin tomgang. Full gass har den også en nydelig gange, problemet er når jeg slipper opp til alt mellom 1/4 -3/4 gass, da hikker og fusker den veldig. Noen idè om hvorfor den oppfører seg sånn?
Motoren er tre sylindret, nye NGK B8HS-10 plugger, 95oktan bensin, biltema 2t marinolje blandet rett i tank, og manuell choke. Liksom litt voldsomt å frese rundt i 35knop hele tiden, eller tusle rundt i 5-6...
har ikke opplevd det selv, men har hørt dette kan være at membranen i bensinpumpa er sprukket, slik at motoren drar ekstra bensin inn i veivhuset
Finnes overhalingskit til disse bensinpumpene
  • 2 uker senere...
Har ikke fått helt dreisen på den motoren ennå. Fart var ikke 35, men 28knop (gps-målt, da måleren tydligvis juger...)
Turteller viser max 3200 omdreininger, mens motorspec sier max mellom 4500-5500.
Ladestrømmen ved fullfart er 15volt, er ikke det litt høyt?
Plugg på sylinder to, er lys i fargen, mens de to andre er normale. Om dysene er slitt, vil ikke det gi fetere blanding? Lys plugg indikerer vel magrere?
sjekk bakpå turtelleren, en bryter der for å switche mellom forskjellige poltall på statoren. Dersom denne står feil vil turteller vise feil. 60hk skal stå på 6.
Påhengere har ofte primitive laderegulatorer, og lader gjerne med høy spenning dersom det er lite batteri / lite forbruk. Ikke målt min så aner ikke hva den lader med...
  • 1 måned senere...
Turtelleren står på 6 og motoren gir bare 3200 omdreininger. Propellen er orginal 13 1/4X17 på en drommedille 1500, burde ikke være for stor for den båten.
Båten er overraskende kjapt i plan og ville tro at noe større turtall ville gitt hysteriske hviin...
Nå har den begynt å stoppe idet jeg slår over i reverse ved legge til brygge ol, noe som har oppnådd noen artige sener... Noen idè?
Fremdeles lettstartet, også etter den stopper. Har skiftet bensinpumpe og filter.
Enig med skrotnisse,
ellers, på den båten så burde motoren fint klare å dra en propell med 19" stigning
Når den ikke vil gi mer turtall, går den da fortsatt jevnt og fint, eller begynner den å hakke mer?
Min Yamaha 9.9 fusket på halv gass, men fungerte bra ellers. Viste seg at det var plugghettene som feilte den. Er motstand i dem, mellom 4-6 kOhm. Etter mange år blir det mye mer motstand i dem, og man får de symptomene du beskriver. Høres helt rart ut men stemte i mitt tilfelle. Ikke alle Yamahaene har de type plugghetter, men de som har kan skrues av ledninga.
