Volvo flygplan thermic diesel/parafinvarmer timer?
Kindlyone
Om det er en Thermic 2000, så er det en parafin-varmer. Kjører du den på diesel?
Det er ikke noen timer på denne tror jeg. Du finner dokumentasjon her: https://baatplassen.no/i/topic/16323-ardic-varmere/
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Service får du her: I.M.S. Sandefjord <per@imssandefjord.no> 33 46 69 39
"Servicesats Thermo/Thermic er utgått, men du kan bruke servicesats Wallas med modifisering som består av å øke hullet i bunnveke fra 5 til 14 mm, øke innvendig diameter i pakninger med ca 2 mm og klippe til pakninger utvendig for tilpassning på brennerbunn. Wallas servicesats koster kr 360,- ink mva eks. porto og er lagervare."
Har forøvrig en Thermic2000 liggende hvor kretskortet har en feil hvor viften ikke starter sammen med brenneren.... resten fungerer utmerket.
Problemet er at den stopper opp etter ca 15 - 20 min.
Mulige årsaker kan være at luftstrømmen ut av varmeren hindres (f.eks pga en sammenklemt slange) slik at varmeren ikke får kvittet seg med varmen og at overopphetingsvernet slår ut. Eller at varmeren står i et rom med liten lufttilgang slik at den blir varm av denne grunn. Enn annnen mulighet er at det finnes en romtermostat et sted som kobler ut når varmen i kabinen når et bestemt nivå.
