Instrumenter Mercury 40hk 4takt 2003
thoger
Jeg har kjøpt brukt-båt med en 2003 Mercury 40hk 4-takt.
Det er ingen instrumenter montert, men det ønsker jeg meg.
I alle fall varsler om høy temp/lite kjøling, og gjerne oljetrykk/status. Deretter trim-måler og til slutt turtall. Pluss evt spenning, hvis det "følger med" på en av målerne.
Har lest om SmartCraft, men er usikker på om det finnes flere typer (analoge/digitale?) og om hva som er rett for min 2003 40hk 4-takt laget i Belgia.
Deretter: Montering.
Ved kontrollboksen finnes det et sylindrisk uttak på en ledningsstump, med ca 6 kontakter inni, i D-form. I tillegg finnes det 4 ledninger med runde kabelsko, som sikkert også har en funksjon av noe slag. Mon om jeg kan koble på noe her?
Har jeg muligens allerede pipevarsler for kjølevann/oljetrykk i kontrollboksen?
Jeg antar at jeg kan få turteller og trim fra Faria el.l., men mer usikker på temp & olje. Og hvis jeg lett kan "plugge inn" original, så foretrekker jeg det. Har sett en "alt-i-ett" sak, SC10000, vet noen om dette virker på en 2003? Den så fin ut, og er derfor sikkert ille dyr..
