Dynamo, Mercruiser 350 '95 alternativer?
S.Hafsmo
Skal bytte dynamo på skibet, da den har valgt å gi opp spenningen etterhvert som turtallet øker.
Originalt er det en 55amp (gnistsikker?) dynamo av typen (hvis man stoler på serienummeret via Mercurymarine.com) Mando 817119A 4.
Dette virker jo for meg som en mulighet til å bytte til en dynamo med noe høyere kraftuttak, og spørsmålet blir da, hva bør man gå for? Er det noen av dere som har positive erfaringer med enkelte merker? En forutsetning er naturligvis at det er bolt-on på maskinen. Ledningsnett skal byttes ut uansett, så økt ampere skulle ikke bli et problem.
Originalen;
http://www.ebay.com/itm/MerCruiser-55-amp-V-Belt-Mando-Alternator-817119A-4-/130453383852?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1e5fa0aaac&vxp=mtr
Et potensielt alternativ:
http://www.ebay.com/itm/HIGH-AMP-ALTERNATOR-PLEASURECRAFT-MARINE-817119-817119-1-817119A1-817119A4-98555-/280955203354?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item416a3c2f1a&vxp=mtr
Redigert av S.Hafsmo (see edit history)
