Prøvekjøring Yanmar 6ly ste - noe spesielt jeg bør se etter?
Terje_F
Husker ikke betengnelsen nå ,men 340 hk ryker noe uansett. 369 hk og oppover skal ikke ryke.
Generelt skal motoren være lettstartet og ha normale trykk temperatur ved max anbefalt kontinuerlig turtall.
Sjekk også om serviceintervaller er fulgt. Dyser burde være sjekket nylig. Har de gått siden 99 eller deromkring så er de due for sjekk. sjekk også historikk for turbo.
Disse motorene er generelt veldig gode og blir brukt i fiskebåter og "proffmarkedet". Deler er dyre, men ved så få timer er det vel kun turbo og dyser det kan være noe kluss med.
Turtall er meget viktig på ly. den må ikke gå tungt sjekk at den får riktig turtall mye av rykingen ligger der.
Jeg har samme motor med 5000 timer på telleren uten noen form for kluss.
Deler til alle Yanmar motorer er dyre men jeg synes servisedelene har vetuge priser.
Lykke til med motoren
Takk for tipset. Husker du tilfeldigvis riktig turtall?
