Sea Ray 225 Weekender - Bruk av vakuumtoalett
Pirate of Soon
Jeg har kjøpt en Sea Ray 225 Weekender, 07-modell med elektrisk vacumtoalett.
Finner ingen god bruksanvinsing på dette, og den forklaringen jeg fikk av forrige eier syntes jeg er noe mangelfull. Det er sikkert ulike typer vacumtoalett i disse, men kort fortalt så er det en septiktank bak i båten, skyllevann fra ferskvannstanken. Det eneste bruksanvisningen sier er at ved å løfte pedalen opp fyller man ønsket vannmengde, og skyller ned med å tråkke pedalen ned. JEg forstår at vannpumpa må stå på for at det skal komme vann i potta. Inne i toalettrommet sitter en nøkkel, og med advarsel om tømming kun må foregå der det er tillatt. Bak i motorrommet er også en kuleventil ved utløpet. Nøkellbryteren inn i toalettrommet har stilingen "Off", så man man dreie den "knepp" med klokken og man hører en pumpe jobbe. Dette men jeg er tømming, det er også et trinn til på nøkkelbryteren med "retur" som en tenningsbryter. Men i den stillingen kan jeg ikke si det skjer noe, eller er det tømming? Og bryteren skal stå i det første "kneppet" ved bruk av toalett?
Tar gjerne i mot råd om både bruk og tømming.
Takk :-)
Nøkkelen må stå i det første "kneppet" slik at du hører pumpen jobbe. Det du da hører er vakumpumpen, den bygger opp vakumet i tanken og stopper etter kort tid. Så fort vakumpumpen er ferdig kan pedalen trykkes ned og innholdet i toalettet forsvinner med et "svusj" som på et fly. Neste trinn på nøkkelen som du beskriver med retur som en tenningsbryter er tømming av septiktanken, da må selvsagt kuleventilen stå åpen. Hvis pedalen dras lett oppover tar du vann inn i skålen. Forøvrig et svært pålitelig og godt toalettsystem for båt, selv har jeg hatt dette i over sju år uten noen form for tilstopping eller annet trøbbel. Jeg har forøvrig alltid hatt nøkkelen stående i første "kneppet", systemet har hele tiden vært så tett at pumpen aldri har jobbet annet enn ved bruk av toalettet.
Hei:) har også sea ray med vakuum toalett. fungerer helt greit. sjekk om det er en liten mikrobryter på kuleventil. denne aktiveres når handtak på kuleventil er åpen slik at man får aktivert tømmefunksjon kunn når bryter/ venti er åpen. jeg tømte min tank i helgen. da åpnet jeg ventil og kjørte i 25 knopp. vakumet som genereres av farten tømmer tanken også. det skal være indikasjon på tom tank, halvfull og full ved nøkkel
ser dette rett ut?http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=dometic%20ecovac%20147%20manual&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmedia.channelblade.com%2FEProWebsiteMedia%2F3506%2FEco%20Vac%20Toilet%20owners%20manual.pdf&ei=aROdUZzILOWi4gSi2oCwDg&usg=AFQjCNHlTozvuVCoqxV6bfm7BaKc7Fm5fQ
Ser selve manualen til 225 er litt mangelfull på akkurat det med funksjonen til toalettet.
Med en så ny båt regner jeg med at du fikk med alle bruksanvisninger?
Om ikke så er SeaRay flinke til å ha mye manualer tilgjengelig:
http://www.searay.com/Page.aspx/pageId/10411/Owners-Manuals.aspx
http://www.searay.com/Page.aspx/pageId/10530/Parts%20Manuals.aspx
http://www.searay.com/Page.aspx/pageId/83090/System-and-Components-Manuals.aspx
Kanskje du finner noe på disse sidene.
For min del fant jeg full manual på vakumtoalettsystemet mitt ved å lete en stund på SeaLand sin side.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
