Alo Mikkel 26, fundament under mastestøtte
sef
Jeg har plukket bort råtten finer og slipt bort restene av laminat som som utgjorde fundamentet for mastestøtta. Tidligere eier hadde lagt en ekstra finerskive (50x25x2.5)på dørken, som mastestøtta var skrudd i. Jeg regner med at tanken var å laste ut på større areal (over 2 "bunnstokker" i tillegg til "fundamentet" under selve støtta.
Når jeg nå lager nytt lurer jeg på om det bør gjøres på denne måten, eller om støtta bør stå direkte på fundamentet (slik det var: 45mm kryssfiner "bunnstokk" plastet inn med ca1cm laminat.)
Er det en ok løsning å erstatte det gamle fundamentet med et tilsvarende-eller bør det gjøres annerledes?
Har noen bilde eller beskrivelse av dette fundamentet fra andre Alo Mikkel-eller lignende båter?
