Uorginalt termostat til VP MD2B ?
Jomes
Hei.
Kan man feks bruke et uorginalt termostat til MD2B? Hvor kan man få kjøpt evnt et slikt billig.
Biltema feks ? Hvis ja, er det noen som vet gjengetype, og grader der den åpner og stenger ? synes det er fryktelig dyrt med orginale deler til motoren.
Her er det masse flinke folk, så det er nok noen som vet :-) Kan jeg bruke biltermostat ? evnt til hvem bil ?
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Øyner meg at "Jomes" sliter med at motoren går seg varm. Antar at motoren er sjøvannskjølt og gjentettet av rust og saltavleiringer og at den dermed nesten ikke har sirkulasjon av kjølevann i det hele. Da får du i første rekke prøve å rense den etter TMe-metoden. Om dette ikke fungerer er det demontering som må til. TMe-metoden finner du ved å gjøre et søk på forumet her.
Disse motorene er konstruert for å brukes på de Svenske innsjøene og skulle aldri vært brukt i sjøvann om de ikke var ombygget til ferskvannskjøling. I utgangspunktet en god motor, men blir ødelagt av rust og varmgang lenge før den er utslitt.
Redigert av TMe (see edit history)
