Passer ledningsnett fra eberspächer d2 til d4?
Alf erik
Det skal i teorien gå,så lenge koplingene passer sammen.Man kan få mange typer panel til disse varmerne.Men du må bruke pumpen som tillhører d4 vel.Men er du heldig så er samme kontakt på d2 motor som d4,kommer litt ann på modell.Så da kan du jo bare bytte pumpen og brenneren.Fra disel pumpa er det vel ca 2-3m ledning,som blir koplet inn på resten av systemet,denne koplingen må være lik.Så er det eksos og dimmensjon og utblåsningsrørene da.
Vet ikke om d4 har kraftigere eksos slange,men regner med det,også luftinnsug.
Og så skal vel utblåsnings røra til ventilene være en enn viss dimensjon også,men her kan du sikkert slippe unna med noen over ganger evt,om det ikke er lange strekket på røra da.
Prøv og mål deg frem og se røra er av samme dimensjon,vet det blir brukt mye forskjellige typer der ute.
