Tore1970 Startet 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2013 Hei, Jeg skal ta båten(Sea Ray 290) en tur ned til Grebbestad. Men er det noen som kan fortelle meg rute og tidsforbruk i fra Oslo med en mars fart på ca 20-25 knop. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Velkommen på BP Tore. Vet ikke avstanden nøyaktig, men anslår den til 90Nm. Holder du 20kn. i snitt bruker du da en 4,5 til nærmere 5 timer hvis du går direkte. Raskeste veien blir ut Oslpfjorden, rundt Hvaler og ned Kosterfjorden. Regner med at du har oppdaterte kart/kartplotter for da ser du at det finnes mange muligheter til å stikke Babord og inn til Grebbis etter at du har passert Koster. God tur Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
dante Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Skal du gå mest mulig skjærmet: Moss - mellom Hellene/Sletter og Larkollen - videre sørover ned til Strømtangen fyr - legg om kursen øst mot Kjøkøya, gå under brua, videre gjennom sundet øst så du kommer ut der leia inn til Fredrikstad går - sikt sør-øst og gå rett sør for Ramsøy videre mot Singlefjorden, drei sørover og gå ut singlefjorden og sikt på den grønne staken ved Tjurholmen, gå gjennom her og du har rak linje til inn mellom N Långøn og Tångarna - følg staker videre sør og drei øst rett etter rød stake utenfor Strømstad Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Jeg vil vel si at om du ikke er i stand til å ta ut en rute fra Oslo til Grebbestad så bør du vurdere om du har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre turen på en sikker måte. Har du kart over strekningen og har den nødvendige basiskunnskap så bør du klare dette selv. Dette er ikke skrevet for å være ufin men det er slik jeg ser. det. Sitér dette innlegget Link to post
Tore1970 Svart 24.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Takk for mange gode tips:-) Det var ment som tips på en fin rute, ikke forsjøk på å virke inkompitent. Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Skjønner godt at du vil ha tips når du går i ukjent farvann jeg Men det avhenger litt av formålet med turen også. Om du vil gå skjermet eller det er en ren transportetappe. For å fortsette den skjermede ruten Dante gav deg, er det fint å fortsette ned Kosterfjorden, og inn til Resö. Følg leden ned til Havstensund. Ut fra Havstensund kommer du til den "beryktede" Gulahumpen som kan være rotete ved mye vind. Men med din båt er denne strekningen gjort unna på 5 min... Gå inn til Munksund og følg videre og rundt neset til Grebbestad. Det er en fin strekning du skal ut på og det meste kan som du se gå innaskjærs. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 ...For å fortsette den skjermede ruten Dante gav deg, er det fint å fortsette ..... UPS - han skulle enda lenger ned ja :) Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Nå melder de greie vær- og vindforhold denne helga, så det bør bli en fin tur :) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Du kan gå inn ved Mærrapanna rett S for Hankø, så indre led forbi Flatskjæra til Strømtangen. Så over Lera ned til innseiling mot Kjøkøysund brua Sitér dette innlegget Link to post
Brakkvannsseiler Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Jeg vil vel si at om du ikke er i stand til å ta ut en rute fra Oslo til Grebbestad så bør du vurdere om du har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre turen på en sikker måte. Har du kart over strekningen og har den nødvendige basiskunnskap så bør du klare dette selv. Dette er ikke skrevet for å være ufin men det er slik jeg ser. det. Helt enig, og slik er den brutale og virkelige verden. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 (redigert) Mange av de små, trange rutene er det enklere å få råd om enn å sitte å detaljstudere kartene tenker jeg. Trodde det var litt av poenget med forum som dette... Et tips til. Etter Gule Humpen, ved den grønne staken, fortsett inn Munksud, gå så indre led mot Grebbestad på innsiden av Lökholmen og ut ved fyret på Svinnäs. Noen umerka skjær, men verdt turen Redigert 24.Mai.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hekkbølgen Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Jeg har kjørt Sandvika-Kirkøy (Hvaler) idag og skal videre til Strømstad imorgen. Idag var det helt fantastisk på sjøen. Bar overkropp og solfaktor. Jeg kjørte på utsiden av Hvalerøyene. God tur. Sitér dette innlegget Link to post
Brakkvannsseiler Svart 24.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2013 Mange av de små, trange rutene er det enklere å få råd om enn å sitte å detaljstudere kartene tenker jeg. Trodde det var litt av poenget med forum som dette... Et tips til. Etter Gule Humpen, ved den grønne staken, fortsett inn Munksud, gå så indre led mot Grebbestad på innsiden av Lökholmen og ut ved fyret på Svinnäs. Noen umerka skjær, men verdt turen Selvfølgelig finnes det mye god lokalkunnskap på dette forumet som kan gi en meget god og detaljert farvannsbeskrivelse som sikkert ikke finnes i Den Norske Los. Men utgangspunktet var en som som har tenkt å reise med en båt fra Oslo til Grebbestad( skriver det slik og ikke : planlagt en seilas) uten å kunne ta ut distanse og beregne hvor lang tid seilasen vil ta med en oppgitt fart. Som Lazyjack påpeker jo dette er helt basic, vil tro at dette er pensum til båtførerprøven. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Og så? Slike spørsmål dukker opp her stadig vekk. Hvor lang tid, hvor bør jeg gå etc etc. Jeg reagere på denne nedlatenheten. Det er svært mange på sjøen som ikke er erfarne, og som er kloke nok til å spørre om råd. Da er det etter min mening de mer erfarnes jobb å dele kunnskap. En gang var de erfarne også nybegynnere Sitér dette innlegget Link to post
FRI Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Trykker liker på B.sitt siste innlegg Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Støtter Bitteliten 100%... Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 (redigert) Vi må jo ikke glemme at kua engang har vært kalv! Èn ting er å stikke ut ei rute og finne ut hvor mange NM det er fra start til mål, dette kan selvfølgelig divideres på marsjfarten og man får et estimat på hvor lang tid man bruker. MEN, nå har det seg slik at det er ikke alle plasser det er mulig å kjøre i marsjfart, noen steder er det faktisk så fint at det er deilig å sette ned farten og gli forbi. Da er det kjekt med tips fra andre som har tilbakelagt samme etappen mange ganger før Kanskje de verste hekksjøgeneralene er de som setter opp stramme "rutetabeller" og har lovt ankomst til frua, slik at hun skal rekke spatimen sin! Ble for to år siden nesten rent i senk av 2 stk store Fairline som hadde stø kurs sørover, da vi ankom Grebbestad slet de fortsatt med å fortøye båtene sine! Ønsker Tore 1970 god tur til Grebbestad, men husk at på en slik transport kjører du forbi utrolig mange flotte plasser også!! Redigert 25.Mai.2013 av Christensen (see edit history) Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
tomfro Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Som en liten hjelp til denne tråden så prøver jeg og laste opp en av rutene jeg har laget i Navionics. flien er i formatet kmz, kan ikke finne noen mulighet til og laste opp denne type filer. Hadde dette gått så kunne man hatt en rutebank under dokumentarikvet Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Bedre å ta bilde av det på padda, så får alle tilgang til det, ikke bare de med utstyr Hold den runde knappen inne, mens du klikker på av/på knappen på toppen, så legger det seg i bildekartoteket ditt Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Jeg kommer til å lete masse på BP ang. flotte steder, kjørerute og gode tips når vi tar vår første tur ned til Fjellbacka i sommer. Det samme gjelder turen vi skal ta nedover mot Sørlandet:-) Og jeg kommer helt sikkert med spørsmål som anses som tullete av de drevne;-) Men for meg er de nyttige....! Sitér dette innlegget Link to post
tomfro Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Laster opp noen et rutevalg fra kosterfjord til Grebbestad. https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369505222.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369505090.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369505058.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369504996.jpg Håper fremdele noen kan gjøre at vi kan dele kmz filer. Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Laster opp noen et rutevalg fra kosterfjord til Grebbestad. https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369505222.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369505090.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369505058.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/4/4934/1369504996.jpg Håper fremdele noen kan gjøre at vi kan dele kmz filer. Tar du resten ned til Fjellbacka og? ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Julie III Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Når du kommer fra Havstensund og ut i Gulehumpen, fikke jeg tidligere tips fra Bitteliten om å gå gjennom Munksund isteden. Og det gjør vi hver gang. Bedre å gå dit når det er sjø, samt fint sted.. Grebbestad Fjällbacka er straka vegen :) Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 Å da sier jeg takk for tipsene jeg også! Har lyst til tilsvarende tur selv, men starter da fra Nøtterøy. Fint med slike tråder! Ha en glitrende fin kveld! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 25.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2013 (redigert) Og akkurat ved 10 tallet på Julies rute holder dere langs land . Mer enn nok vann og ei fin lei med fine overnattingsviker. Redigert 25.Mai.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
