Privat brygge - regler
mbm
Jeg fikk i dag en "klage" fra noen som leier båtplass hos oss - problemet var at andre også benyttet seg av deres "bøye" (uten deres tillatelse) samt at de ble "skjelt ut" når de opplyste om at det var deres fortøynings-bøye de bruke og at de måtte legge båten et annet sted pga at plassen deres (som de betaler leie for) var opptatt.
Jeg er litt usikker på hva jeg kan/bør/må gjøre her - sålenge jeg leier plassen bort er det vel strengt tatt ikke mitt ansvar å passe på og "jage" folk (båter) bort.
Men, om jeg ikke tar grep nå så blir det vel bare verre.
Mitt spørsmål er: hva ville du/dere gjort?
Min første tanke var å lage et "skilt" med tekst no sånnt som,
DETTE ER EN
PRIVAT BRYGGE
BÅTGJESTER ER VELKOMMEN TIL Å BENYTTE BRYGGEN
SÅ LENGE DET IKKE DET ER TIL SJENANSE ELLER ULEMPE FOR DEM SOM LEIER PLASS VED BRYGGEN
DET ER DERIMOT IKKE LOV Å BRUKE
FORTØYNINGSBØYER TILKNYTTET BRYGGEN DA DISSE ER PRIVAT EIENDOM TILHØRENDE
DEN ENKELTE LEIETAKER
BÅTGJESTER SOM BENYTTER BRYGGEN BES OM Å
LEGGE TLF NR GODT SYNLIG I BÅTEN
SAMT Å VÆRE FORBEREDT PÅ AT
BÅTEN KAN BLI BEDT FJERNET PÅ KORT VARSEL
Er jeg for streng her, hva synes du/dere?
Du er den fødte diplomat. For å pirke så kunne du kanskje forandre setningen<br />DET ER DERIMOT IKKE LOV Å BRUKE FORTØYNINGSBØYER TILKNYTTET BRYGGEN DA DISSE ER PRIVAT EIENDOM TILHØRENDE DEN ENKELTE LEIETAKER<br />til f.eks.<br />DER ER FORBUDT Å BRUKE FORTØYNINGSBØYER FOR ANDRE ENN DEN ENKELTE BØYES LEIETAGER<br />siden privat "eiendom tilhørende leietaker" liksom er litt selvmotsigende.<br /><br /><br />
"allemannsretten" står sterkt i Norge, men det gjør jommen "så lenge det ikke skjer til sjenanse for grunneier også"
min mening er at du er nærmere en diplomat enn en bølle her :wink:
har blitt anbefalt setningen "båten kan komme til å bli fjernet på eiers regning og risiko" du kan jo sjekke om den passer ditt bruk, løsner du en annens fortøyning uten en slik setning på skiltet kan du risikere anmeldelse sa vår advokat
Notert. Takk.
Er denne bryggen din, eller leier du bare ut en plass du selv leier på bryggen?
Jeg eier bryggen.
... har blitt anbefalt setningen "båten kan komme til å bli fjernet på eiers regning og risiko" du kan jo sjekke om den passer ditt bruk, løsner du en annens fortøyning uten en slik setning på skiltet kan du risikere anmeldelse sa vår advokat
Tror nok ikke jeg kommer til å løsne noen fortøyninger - jeg synes bare det er gøy å se båter ved brygga. Problemet mitt er at de som betaler meg penger for å ha en plass ved brygga klager til meg når plassen de betaler for er opptatt.
bare for å være sikker... vi snakker om sjøvann her ??
Rart spørsmål, men "ja", sjøvann. Ryfylke.
jeg opplever dessverre ofte at jeg kommer til båsplassen min en søndag kveld og der ligger det en båt, jeg drar ofte 04.00 på jobb og er borte en til fire uker, hva gjør man da ? skal jeg stjele en annens plass ? eller skal jeg gå ifra min båt på gjestebrygga ?? nei, jeg forstår godt at dine leietagere er både fortvilte og irriterte.... men jeg berømmer at du ikke vil ha noe leven...
Allemannsretten gjelder ikke for bruk av lovlige private havneanlegg , i anlegg bygget uten godkjenning i omstridt område så kan alle bruke anlegget uten nevneverdig risiko for straffeforfølgning.
En kan ikke slepe vekk en som har tatt i bruk en annens plass slik som med biler.
Det er derfor mange som tar seg til rette fordi de alltid slipper unna uten straffekostnader når de bruker andres kai/fortøyningsplasser selv der det står skilter som sier de er privat og de blir blir slept bort.
Sett opp et skilt der det står :Privat båtplass og bøyer , kan leies for kr 1500,-pr døgn,minste leie , ett døgn.
Om noen da er dum nok til å "låne" plassen så er det bare å sende regning og inkasso .
Om de rette leietagerne fremdeles får problemer så får de da en bra kompensasjon om de krever det inn.
Syns the colonels forslag til tekst med Folk i Båts rettelse er et bra utgangspunkt. Håper det virker.
Hva er forskjellen? Bortsett fra at båter må fortøyes da..
På sjøen gjelder sjøloven og jeg mener den skiller lite mellom lystbåter og skip,og gir ikke anledning til bortsleping av et fortøyd fartøy uten fare for oljeutslipp etc.
Når du sleper vekk en båt så tar du også over komandoen på denne båten , de kan du ikke gjøre.
Beklager , mine kunnskaper her er liten , jeg har bare hørt dette av andre og tror på det.
