Wire-styring, hvordan fungerer det?
vimsar
Ingen spor på midtre skive som åpner mellom nedre og øvre trommel (som ikke har kommet med på bildet)?
Ser ut til at vaier går inn i trommelen?
Enten er bare ene trommelen i bruk. Eller så vil jeg tro vaieren går mellom tromlene inne i trommelen?
Ser ut til at det har kommet en knute, eller at den er skjøtet en gang i tiden? Du bør nok bytte hele vaieren.
Vil tippe det er en strammeskrue et annet sted i systemet. Slakk den så mye som mulig.
Så vikler en den på, før en strammer på strammeskruen igjen.
Ut fra bildet vil jeg tro vaieren kommer inn på ene trommelen, viklet et gitt antall rundt, så inn i trommelen. For så å dukke opp igjen på andre trommelen. Der den går et likt antall viklinger, før den fortsetter til roret/motoren igjen.
Det viktigste om begge tromlene er i bruk er vel at inn og ut er på samme side av trommelene. Om den kommer inn/ut på motsatt side av hverandre vil den stramme til seg begge vaierne, eller slippe ut, når en vrir på rattet.
Antall viklinger kommer an på hvor stort utslag den skal gi på ror/motor. For få viklinger, og ror/motor vil plutselig begynne å snu retning, selv om en fortsetter å vri rattet i en retning.
Veldig tricky å forklare, men egentlig ganske lett å finne ut av om en prøver seg litt frem.
Jara Wynja
