Dregg på seilbåt
`MINA'
Hei
Tenkte jeg skulle kjøpe ankerhjul til seilbåten min. Ser da på det de har hos Maritim med 50m "line". Er dette å anbefale brukt ? Har selv ikke erfaringer med dette fra før. ( kr 1625.- )
Bilde
Tenkte også å komplimentere dette med en dreggholder bak på pushpiten. Slipper da å legge alt under benker e.l. hver gang. ( kr 630.- )
Bilde
Hvilken type dregg bør jeg evt kjøpe. Båten er 28 fot, veier ca 3000 kg. Ligger for det meste fortøyd med baugen mot land. Men kan også tenkes at vi kan ligge på svai en gang i blandt. ( Har sett alle trådene ang dregg når man ligger på svai. )
GeV
Mvh
`MINA`
Har selv seilbåt som veien 4000 kg og skaffet meg nettopp det utstyret du nå har tenkt å kjøpe. Er svært fornøyd med denne løsningen. Selv har jeg paraplydregg og bruker derfor holderen som du har avbildet. Har ikke selv noen erafring med Bruce-anker. Paraplydreggen er vel en mer "all-rounder", vil jeg tro, mens bruce visstnok skal være svært bra i leire/sandbunn.
Hei !
Jeg planlegger å kjøpe akkurat samme løsning, men har avventet litt for å finne ut hvordan kjettingen skal plasseres. Skal en få effekt ut av ankeret må det ligge kjetting nærmest ankeret og jeg tenkte å bruke en kasse eller dreggholderen til dette. Har du tenkt noe på dette med kjetting ??
mvh
shb
  • 1 måned senere...
<{POST_SNAPBACK}>
Plasserte du rulla på utsiden av pushpiten ? Hos meg er det en levegg rundt hele akterpartiet på båten. Denne går utenfor pushpiten. Lurer derfor på om jeg må få en seilmaker til å modifisere leveggen, eller evt henge hjulet på innsiden med de "problemer" det evt vil medføre.
Noen som har bilder ? ? ? ?
GeV
Mvh
`MINA`
Hei
Bilde
Denne ankerrulla heiv vi over bord på natta på siste Færder seilasen. Den funket definitivt ikke bra ombord hos oss. Ble erstattet med en original ankerrulle med trommel i plast - den fungerer bra! Redigert av Bitteliten (see edit history)
Jeg er iferd med å hive overbord den i plast, for å sette inn den du heiv overbord.
Fortell fortell..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Den skruen i midten av rulla som holder rulla på plass i en brakkett følger med når du ruller line ut og inn. Enten faller rulla av eller så blir skruen så stram at rulla ikke går rundt. Det var pappa ,som er skipper ombord som heiv den over bord. Da hadde rulla falt av for 14. gang. Jeg er bare taktiker/storseiltrimmer ombord på hans båt (og skipper når han sover) Merk at den ankerrulla som nå ligger på 70 meters dyp i Drøbaksundet var kjøpt på Seatronic - så jeg tar forbehold om at det er samme. Den ser helt lik ut.
Det kan være verdt å merke seg at vi lå i Drøbaksundet i vindstille på 5. timen da dette skjedde. Men det er ingen som har savnet den ankerrulla.
Må innrømme at jeg også erfarte det du skriver - helt i starten. Enten var skruen for hardt skrudd til ...eller for løst.... ved en anledning falt den av. Dette har du helt rett i - patenten er ikke 100%. Men etter å ha justert litt på skruen...slik at den sitter sånn passe stramt....fungerte alt som det skulle. Har hatt rullen nå i 4 sesonger og den har ikke falt av etter den første episoden som nevnt.
Forstår det slik at plastpatenten er bedre???
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
