Mercruiser Alpha One vanskelig å få _ut_ av gir
Raathass
Hei.
Vi har en 1986 Draco med Mercruiser 170 og alpha one. Det er relativt ny gir- og gasswire, og drevet er lett å få _i_ gir. Det er derimot sjukt hardt å få den _ut_ av gir, både fra revers og forover. Det er nesten så jeg er redd for at spaken knekker, og når den først går ut av gir kan du banne på at den fortsetter videre "andre vei".
Det underlige er at vi testet dette på land etter opptak i høst, og da fungerte alt silkemykt.
Noen som har en ide om diagnose?
/r
Dette har vært diskutert side opp og side ned. Søk på kill switch. Om det ikke er feil på drevet, eller wiren, så er det stor sannsynlighet det trengs justering av av gir wiren så switchen fungerer på riktig tidspunkt. Kan og være feil på wiren eller switch.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
