Komodo
Komodo
Tenk deg tangenten av en sirkel. Hvis du slår et kjørnermerke i ytterkanten av skruens bruddflate, så får du et lite hakk du kan bruke. Så retter du kjøreren på skrå slik at den blir mest mulig som en tangent. Da får du en kraft som vil forsøke å rotere skruen. Var det forståelig?
Lagt til:
http://www.rasmus.is/no/t/g/Su55k02.htm
Komodo
Komodo
