Batterier - noen som kan forklare teknologien og uttrykk enkelt?
Bitteliten
Jeg ser at det på batterier stadig diskuteres her, og det er det nok god grunn til i og med at de fleste båter blir mer og mer elektrifiserte.
Kan noen forklare på en enkel måte hva og betydningen av de sentrale begrepene på batterier?
Ulike batterietyper og deres fordeler og ulemper
Ah
CCA
hvor langt ned kan man lade ut batteriene uten at de tar skade
Lading av batterier - hva bør man tenke på?
CCA = Den strømmen man kan trekke ut over 60 sekunder der terminalspenningen fortsatt er over 8.4 V (for 12 V) mens batteriet og omgivelsene holder en temperatur på -18 grader Celcius
Ah = Ampere hours = Ampere timer = Kapasitetsmål - Uten tilleggsinformasjon er dette verdiløst da det ofte oppgis med varierende test kriterier
Cn = IEC 60095 definisjon på nominell kapasitet, dvs en utlading på Cn / 20 til terminalspenningen når 10.5 V.
Det står litt her http://www.baatwiki.no/wiki/Batteri som sikkert også kan forbedres.
