Feil på automatisk slukkeannlegg
snurresprett
Det kan nok ha mange årsaker.
Kretsen kan ha mistet spenningsforsyning. Se etter eiring på kontakter, løse ledninger/ledningsbrudd.
Trykkbryteren på gassflasken kan ha åpnet. Enten som følge av lekkasje eller feilfunksjon.
Jeg ville begynt med å koble fra de to ledningene på trykkbryteren og måle om det er gjennomgang i bryteren. Dersom det ikke er gjennomgang kan du utføre en enkel lekkasjesjekk rundt ventilen. Bruk såpevann eller lekkasjesøker å spraye rundt der, ser du bobler er det lekkasje.
