VP aq130A, turteller virker ikke, fullt utslag på temperaturmåler
areinhar
Skulle sette båten på vannet og da jeg startet motoren fungerte ikke turtelleren og temperaturmåleren sto på fullt utslag. Etterhvert fungerte både temperaturen og turtelleren, men over 2000 omdreininger begynte alt å hoppe. Det virker som om dynamoen ikke lader heller. Er det en sammenheng her? Dynamoen er ganske gammel og har fungert litt av og på de siste årene. Motor: volvo penta aq 130A, dynamo: Iskra.
Endel turtellere tar impuls fra dynamo. Er ikke sikker på hvordan ditt oppsett er, men meiner turteller i så fall er koblet til W på dynamo.
Så kansje en skjekk a koblinger på dynamo fjerner problemet?
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Siden tempmåler flyr til topps, og turteller ikke virket minner dette om dårlig jording til instrumentene. Gå inn på baksiden av tempmåler i instrumentpanelet, finn ut hvilken ledning som er minus til instrumentet. Vær helt sikker før du går videre. Strekk så en ledning fra minuskontakten på tempmåleren og direkte ned til batteri minuspol og se om det nå virker. Ikke nødvendig og fjerne den orginale ledning under testen, men det bør jo utbedres etterpå hvis det viser seg at dette er feilen.
Forhåpentligvis ordner turteller seg også da denne svært ofte har minuskontakt via samme ledning.
