Hvilken styrekabel har jeg? (bilde)
xxaxx
Hei, jeg driver å pusser opp en 15 fots mørebas, å i den forbindelse trenger jeg en ny kabel/vaier til styringen, men den jeg har stemmer ikke overens med noen av de jeg finner på nett. Jeg er helt grønn på slikt så setter tror pris på all hjelp. Dersom dere trenger mål av noe til å identifisere hvilken kabel det er så rop ut. Motoren som brukes er en Yamaha 30 hk Autolube. Det er en slags kulekobling på motoren mot kabelen.
Jeg setter og stor pris på link til nettbutikker som fører rett kabel
bilde
den typen der hvor kabelen er festet i båten i en kule er mye erstattet av kabel som går gjennom motorbraketten og styrer motoren vha en lenkearm.
mener du kan bruke denne , med endeleddet som vist lenger ned på sida:
http://www.maritim.no/motor-styring/styring/mekanisk-styring_3/multiflex-styrekabel-sc-18-8-fot-m-58-
da er det muligens annen kobling på den nye kabelen, der må du ta av lokket, ta bort den delen som gjenges innpå strømpen, så passer forhåpentligvis enden på den nye kabelen i sporet den sto i.
Har bare brukt originale yamaha gir/gasskabler, så der tør jeg ikke si hva annet som kan brukes
  • 3 år senere...
bilde
Hei. Jeg har samme problem som deg, fant du løsning på dette ? Redigert av Jericho86 (see edit history)
