Lader batteriet på en mercury 500 50 hk når man kjører?
Frodebrol
Sannsynligvis skal den lade, men dette finner du enklest ut av ved å måle spenningen over batteripolene.
  • Når motoren ikke er i gang måler du kun batterispenningen, som bør være rundt 12,7 volt
  • Når motoren (dette er en to-takter?) går med litt turtall bør du måle en ladespenning på minst 14-15 volt, litt avhengig av hvor godt oppladet batteriet er.
