Ladeproblem KAD43?
egro
Hei,
Jeg har et problem med ladesystemet på en KAD43, Ved oppstart noen ganger så må jeg ruse motoren ganske mye, over ca 3000 o/min, før ladingen kobles inn. Sist jeg var ute så gikk alarmen for lading etter ca 15 min mens motoren gikk på tomgang, det hjalp ikke å ruse den opp. Stoppet motoren og startet på nytt og alt virket ok. Kan det være at dynamoen begynner å bli dårlig?
Carat 7400 1987 solgt
Nimbus 28DC 1987 solgt
Skuteløs
Har hatt samme problem, da var det dårlig kontakt som var årsaken, Hvis du måler ladespenning direkte på dynamo får du vel svaret.
Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti
