Overledning i bryterpanelet på Comfortina?
Prebensen
Var en tur i båten i går og oppdaget at motorlanterna skrudde seg på med hovedbryteren for 12-voltsanlegget selv om lanternebryteren var skrudd av. Tenkte det måtte være noe galt med bryteren og tok ut sikringen. Det lyste fortsatt.
For å få av lanterna måtte jeg skru ut bryterpanelet og koble fra ledningene og flytte dem over på en av reservebryterne.
Så det var noe irring inne i bokse, og lurer på om det kan være årsaken. Noen andre som har opplevd lignende? Må hele panelet byttes (dyrt), eller går dette an å overhale?
Redigert av Prebensen (see edit history)
Hmm, dette er merkelig. Var en snartur i båten i kveld. Og tror du ikke den motorlanterna lyste nå også? Med en gang jeg skrudde på hovedsikringen? Den står altså på en helt annen plass i bryterpanelet, og denne bryteren var også skrudd av. Etter å ha flyttet den dit i går lyste lanterna ikke. Og bryteren den står på nå lyste heller ikke. Så hvor får egentlig denne lanterna strømmen fra? Alt bortset fra hovedsikring var skrudd av. Lanterna har fungert helt fint før.
Det det er bare denne lanterna som oppfører seg unormalt. Og har heller ikke inntrykk av at det spøker i båten.
