Suzuki 9,9 - hvilken propell?
Brage
Hei,
Propellen på min Suzuki 2 takt 9,9 2006 modell begynner å bli slitt. Motoren sitter på en Zodiac mark 2c ( ikke rib), fot som veier ca 100kg. Motoren er forøvrig oppgradert til 15 hk.
Spørsmålet mitt er: hvilken propell bør jeg velge? Båten er lett, og brukes mest til transport etapper mellom fiskeplassene i Oslofjorden. Så jeg vil ha båten til å gå raskest mulig.
Jeg så litt på denne siden; http://www.palynch.co.uk/search.asp?cid=34335
Og konstaterer at det er forskjellige propeller og at jeg ikke aner hvem jeg skal velg.
Jeg tar gjerne imot råd og mål på aktuell propell. Vet du om norske forhandlere så er det også bra :) Det trenger ikke være orginal propell.
Rett fremgangsmåte er å måle turtallet med den propellen du har, og lese av dimensjon på propellen. Så kan du beregne hvilken propell som er rett i forhold til anbefalt maks turtall.
Problemet ditt blir å få målt turtallet. Er det et verksted i nærheten får du kanskje lånt turteller som festes på den ene pluggkabelen.
Det letteste er og og kjøpe en original propell !
Er ikke helt 100 på suzuki men på yamaha så har 15 hk propellen litt mer vridning enn 9,9 hk.
Det er eneste foskjell på 9.9 og 15hk.Så gasseren da.
Så spørs litt på vekt og egenskaper på båt ! men planer båten lett og du kan hålde den i plan uten full gass,og motoren ikke sliter.Så ville jeg satt på en original 15 hk propell.
Jeg har også en Suzuki 9.9 men 2012 modell; jeg har også tenkt til å kjøpe ny propell siden jeg har den minste propellen man kan få så derfor-mindre fart. Jeg vet at hvis du skal ha ny propell så må du vite stigningstallet og "omkretsen" av propellen.
Jeg har problem med å finne ut hvor dette er så det hadde jo vært fint med svar anngående dette emmnet :)
Finnes det ingen suzuki forhandlere i område el noen dere kan ringe og høre.
Eneste jeg mener og huske er att 9,9 var merket med 9,5 og 15hk med 10,5.Men dette er vel vridningen ?
Om du ikke har noe racing båt hurricane/winrace etc så trenger du ingen speedpropell,dette er kun til lettere båter med 1 person,når det gjelder 9,9/15 hk.
Ville nok tatt en rask tlf el googlet litt.
Men dukker nok opp noen som har peil,så dere får riktige svar.Litt tålmodighet bare.
Det hørtes fornuftig ut! Men veldig avansert da... Og sikkert dyrt?Hadde jeg hatt drømmebåten så hadde jeg gjort dette. Båten min er svært godt brukt og mer en forlengelse av fiskeutsyret :-)
Det er egentlig en god idee å skaffe en 15 hk propell. Motoren er en (lovlig) omgjort 9,9 hk og hvis propellen er forskjellig på 9,9 og 15 hk så har jeg feil propell.
Ellers så registrerer jeg at det et snakk om vridning og størrelse. Og turtall.
Er det slik at jo større og jo mer vridning, jo mer fart?
Stigningstall er vel det samme som vridning? Skal sjekke om det står noe på propellen som står på.
Forskjellen på en 9,9 hk og en 15 hk er gasseren og propellen !
Kansje noen ukjente merker som er annerledes.
Og alle motorer jeg har vært borti så passer 9,9 og 15hk propeller om værandre.
Så for sikkerhets skyld ring suzuki og hør.men 95 prosent sikker på att du hadde kommet best ut av det med en 15 hk propell.
Jo større stigning jo mer fart. men begrenset hva motoren din klarer å dra. får du for høy stigning vil det gå saktere, alt for høy så vil den ikke plane en gang. vil tippe du skal ha ca 11 tommer (stigningen). Men er ikke sikker. vil tro du har 9 1/4 i diameter og 8-10 tommers stigning nå.
Aha! Skjønner.
Motoren er en 2 takter og den går veldig fint. Båten et lett og den planet greit med 3 voksne ombord. Jeg går for en stigning på 10 eller 11 tommer.
Forskjellen på en 9,9 hk og en 15 hk er gasseren og propellen !Kansje noen ukjente merker som er annerledes.Og alle motorer jeg har vært borti så passer 9,9 og 15hk propeller om værandre.Så for sikkerhets skyld ring suzuki og hør.men 95 prosent sikker på att du hadde kommet best ut av det med en 15 hk propell.
Forgasseren er byttet og så vidt jeg skjønner så er hk avgiften uansett betalt så det er lovlig. Har forsøkt å ringe noen forhandlere, men det er høysesong så jeg har prøvd svaret ikke.
  • 12 år senere...
Klingen skrev for 2 timer siden:
Vi har på junior sin 9 1/4x11 å det  er en 9,9 / 15 hk Suzuki
jeg vurderer også å endre da turtall sperre slår inn på 17 knop
vurderer å prøve å gå opp til 12 for maks fart
Det er jo bare å teste det! Jeg har samme motor (2018) og måtte opp på 12’ for ikke å nå turtallsperra. Da bikker min Ali-jolle akkurat 20 knop med ca 120 kg last.
Jeg bruker en Solas Amita propell.
Velkommen på Forumet, ser dette er din første post, så skal ta det litt pusete... men etter å ha lest posten din aner jeg ikke hvilken motor det er du har, er det en 2 takt DT9.9 fra 1984, en 4 takt DF9.9, eller en DF9.9A eller kanskje en DF9.9B?
Fint om du deler fullt modellnavn, det står på merkeplata, så får du så mye mer presis hjelp. Disse motorene er ikke like, og forskjellene kan være viktige for rett propellvalg. Hvilken båt det skal på er også viktig, og da sier reglene for Forumet at det skal med og bra er det for søkbarheten.
Hos meg liker de yngre å stå på vannski så vi har tre propeller og bytter etter bruk på With 365 med Suzuki DF15. 9.25x8 til vannski, 10 til full båt og 12 til langtur med 1 eller 2. Motoren er nå hevet 48mm ift original montasje.
