9,9 tohatsu stopper når det blir bølger
Bovve
Har du sjekket bensinfilteret? Hvis noe rusk ligger inni der og skvalper rundt kan det tette ved mye bevegelse. Sjekket tanken? Ligger av og til litt graps i bunn i en tank som har vært med noen år. De gamle ståltankene kan skalle av lakk og rust som blokkerer bensinrøret i tanken.
Alternativt: dårlig kontakt noen sted? Prøvd å rikse kraftig i motoren når den står og sviver? Tenker sidelengs riksing som om du styrer fort fra den ene til den andre siden. Hadde en gang en to-sylindret Johnson 9 1/5-hk motor. Den kuttet nedre sylinder på visse turtall. Fant etter hvert ut at dette var de turtallene motoren ristet mest under gange. Problemet forsvant etter skifting til nye pluggkabler. Det viste seg at det var et lite brudd i den nederste pluggkabelen, så under kraftig vibrasjon fikk ikke pluggen jevn nok strøm.
på hvilken måte stopper den? Brått eller mer gradvis? Det første tyder på tenning, det siste mot bensintilførsel
Og hvordan er den å få start på igjen etter stopp?
  • 4 år senere...
Vekker liv i tråden igjen?Har akkuratt samme problemet med akkuratt samme motor (tohatsu 9,9/15)
forgasser er nyoverhalt, men før dette hadde motor stått ubrukt i 5 år. Ny bensintank.
Noen ganger bare faller turtallet veldig, andre ganger stopper den. Uansett skjer det gradhvis.  Den starter lett som bare det etter en slik stopp.
Ut i fra hva jeg kan lese her så har det med bensintilførsel å gjøre.
Noen tips til hva jeg skal gjøre?
