Yamaha 40hk 2 takt problemer med piping i kontrollboksen
Preb1
I fjor kjøpte jeg en nestn ubrukt 2004 2takt 40 hester yamaha motor og når jeg skulle kjøre denne våren ble det problemer. Etter at jeg hadde kjørt i 15 sekunder begynte det å pipe (piiiiiiip) i kontrollboksen. Jeg trodde da at det var fordi motoren hadde lite olje men det hadde den ikke da den var full. Motorern har vært inne lagret i et naust i vinter og oljen fylte jeg på i fjor høst. Hva kan være problemet?
Jeg har en 75 hk Yamaha 2-takt fra 98. Den hadde samme problem med piping i kontrollboksen. Kjølestrålen var god. Allikevel viste det seg at den hadde tette kjølekanaler. Måtte til verksted for å renses opp.
Kan det være noe som sitter i kjølesystemet på din?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Sjekk at motoren virkelig ikke blir varm,du kan ha kontrollstråle selv om om den ikke kjøler skikkelig.
Legg hånda på sylinder\topp når du har kjørt den varm,rundt 70-80 grader er vel ca normalt.
Blir den for varm kan termostaten være synderen som andersm sier.
Hvis du har autolubesystem,hender det at sensoren for oljenivå fjusker,og da piper det.
