Diddn Startet 30.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2013 Som tittelen sier så får jeg ikke ut motorblokken på min Johnson GT 10 1990 mod. Undervannshus er fjernet, alle 6 bolter som holder blokken er tatt ut inklusiv de 3 muttrene oppi motoren. Det virker som om det er pakningen den sitter fast i. Jeg har prøvd å dytte den fra side til side og frem og tilbake. Den beveger seg litt men vil ikke løsne fra pakningen. Jeg har også prøvd å få den til å løsne ved å bruke skrujern, men som sagt sitter den som støpt. Noen som har tips til hvordan jeg skal kunne få ut blokken? Takker så mye for svar på forhånd. Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 30.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2013 (redigert) har fem stk "økseskaftkiler" ca 1 cm brede, som jeg har kjøpt hos jernvare, kjenner ikke din motor men det kan jo funke der også sitter pakningen di så godt så kan den vel ikke reddes og da er det mare og sette de midt i pakningen, så har du en start Redigert 30.Mai.2013 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
