mentor70 Startet 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2013 Vi har en Yamaha 4 HK (ca 10 år gammel) som vi bruker på jolla. Denne motoren har 2 stk smørenipler, blant annet en som smører stammen. Denne presset jeg full av grease før årets sesong. Nå opplever vi at det etter hver eneste tur tyter en betydelig mengde med grease ut av stammen. Jeg hadde ikke ventet dette da jeg ikke har etterfylt noe. Derfor lurer jeg på følgende: - Er det noen som vet hvorfor det fortsetter å tyte ut hver gang vi bruker motoren? - Hvordan vet man at motoren har fått nok grease når man fyller på? - Hva kan eventuelt være feil med motoren (er en pakning gåen eller lignende)? Sitér dette innlegget Link to post
Diesel248 Svart 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 (redigert) Hei. Det mest sansynlege er vel at greasen blir litt oppvarma under kjøring (eksosen varmer stammen) slik at greasen sige nedover. :-) Det er isåfall ikkje noko problem, med mindre det er mykje slakk i den. Redigert 1.Juni.2013 av Diesel248 (see edit history) Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
bluemarlin Svart 2.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2013 Det er helt normalt at grease tyter ut, det trenger du ikke bekymre deg over. Det er ingen vanlige pakninger der, men greasen i seg selv skal hindre vann å komme inn. Jeg bruker å presse grease helt til jeg ser at det kommer ny grease ut, så tørker jeg av det gamle som tyter ut. Du kan ikke presse for mye grease inn, overskuddet vil tyte ut uansett. Sitér dette innlegget På Yttersia Link to post
