Slam i kjølevæsken
mentor70
I september 2012 oppdaget jeg at det var sjøvann i kjølevæsken på min motor. Da ble båten satt inn på autorisert verksted hvor de fant en lekkasje i varmeveksleren. Den ble da byttet, og samtidig ble det gjennomført en 4 dagers rens av kjølesystemet i motoren. Hele moroa kostet kr 37.000,-.
Jeg har nå satt båten på vannet og brukt den maksimalt 10 timer etter at den var på verksted, og til min store forskrekkelse ser jeg at det i ekspansjonstanken til kjølevæsken nå er inneholder ca 2 cm med svært møkkete vann som inneholder sand/slam. Når jeg åpner lokket til motoren møtes jeg av det samme møkkete vannet. Kan dette være slam/avleiringer som tidligere har sittet fast i motoren, men som nå har løsnet etter at vi renset motoren i september, eller har verkstedet rett og slett ikke funnet lekkasjen slik de trodde?
Hvordan går jeg frem i denne saken?
Redigert av mentor70 (see edit history)
  • 8 år senere...
